Thread: Увеличение файла подкачки
    2008-04
    Default Увеличение файла подкачки
    Добрый день, коллеги!
    Ситуация такая - в AIP2009 из Юниграфикса передается большая сборка, инвентор начинает ее подгружать, забирает всю оперативку, забирает 2 Гб файла подкачки и все, говорит места больше нет, не хватает мне, тесно При этом, в свойствах Windows установлен лимит в 6Гб, бесполезно... Как побороть проблему, есть ли у Инвентора свои настройки производительности на это место?
    2008-02
    10
    Default Re: Увеличение файла подкачки
    Quote Originally Posted by yliya1985 View Post
    Винду 64 бита, или модернизировать файл boot.ini чтоб винда выделяла под приложение 3 Гига опертивы.
    2008-02
    32
    Желательно использовать Vista 64 bit и поставить больше памяти (6-8 Гб). Естественно что нет смысла переводить всех сотрудников на такие машины, но один подобный "сервер" не помешает точно.
    По поводу 3Gb режима в 32 битной версии Windows... Это очень капризный режим, который тем не менее может дать огромные преимущества. Имеет смысл его использовать только в том случае если у вас установлено 4 Гб памяти, а ваша видеокарта имеет на борту не слишком много видеопамяти. Доп. информация здесь.
    Очень советую внимательно ознакомится с данной страничкой прежде чем включать 3Gb mode.
  1. необходим дамп файла
    By lubava.vorobieva in forum Русский - AutoCAD
    Last Post: 2009-07-21, 06:31 PM
