Results 1 to 10 of 14
Thread: Cambiar Enlase de Subassembly
    2009-01
    Costa Rica, San José
    44
    Cool Cambiar Enlase de Subassembly
    hola hola de nuevo por aca con mis preguntas jajajaja espero no molestar mas de la cuenta
    bueno la pregunta de hoy es: como puedo cambiar el punto de enlase de posicion??
    por ejemplo: en el Subassembli BarreraBasica el punto de enlase se encuantr en el en el centro de la base como se puede cambiar a uno de los extremos????????
    gracias por la colaboracion
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: Cambiar Enlase de Subassembly
    Hola, creo que tienes que replantear tu ensamble para que lo que cambies sean tus subensambles enlazados a la barrera básica.
    Edgardo
    2009-01
    44
    entonces es de jugar con los assemblys para acomodar las cosas a las necesidades, bueno voy en esas
    gracias compañero
    2007-06
    316
    Que tal, salvo que sea un subensamble muy especial, el cual no estè contenido en las librerías de civil, tú puedes crear tu subensamble a partir de una polilínea.
    A éste tipo de subensambles sí les puedes cambiar el punto de inserción, seleccionandolo y abriendo el menú contextual.
    Edgardo
    2008-02
    Lima Perú
    17
    Edgardo:
    Soy de Perú, tienes un procedimiento de como se crea los subemsambles con las polylineas para que puedas alcanzarme. De antemano te agradezco.
    Saludos,
    José Luis
    2007-06
    316
    José Luis:
    Hola, el procedimiento es muy sencillo: dibuja la polylinea y desde en el menú Corridors, está el comando "Crear subensamble de polylinea".
    Una vez creado el subensamble lo seleccionas y con el menú contextual, ejecuta la orden: Añadir a un ensamble (Add to assembly).
    Quiero aclarar que éste tipo de subensambles no son paramétricos y tampoco se les puede asignar objetivos (tagets). Sin embargo, sí se les puede asignar códigos y formas (codes & shapes).
    Saludos
    Edgardo
    2007-12
    140
    hola a todos::
    Edgardo si le asigno un codigo al ensamblaje, luego podre asignarle un target????
    y si no fuera asi como hago para asignarle un target???
    gracias de antemano..
    2008-02
    Lima Perú
    17
    Thumbs up Re: Cambiar Enlase de Subassembly
    Gracias Edgardo,
    Saludos, José Luis
    2009-02
    2
    Quote Originally Posted by jfilios View Post
    Gracias Edgardo,
    Saludos, José Luis
    Hola, estoy con el civil 3d 2008 antes trabajaba con el land, tengo problemas con los ensambles o al crear el corridors, al generar las sections y despues al generar la tabla con las cubicaciones me voy a ver las sections y en los sectores de corte solo me cubica hasta la rasante y lo que esta debajo (asfalto, base, subbase) lo deja afuera de la cubicacion y en los sectores de terraplen me cubica hasta la rasante me incluye ( asfalto, base, subbase) dentro del terraplen. Cualuier ayudita se agradece.
    2007-06
    316
    Quote Originally Posted by andres_maldonadoj View Post
    hola a todos::
    Andres:
    A los subensambles hechos con polylineas no se les puede asignar un objetivo (target), aunque le asignes códigos. Si tienes que hacer un subensamble especial, que requiera uso de objetivos, se tiene que hacer mediante programación (vba, vb.net, etc.)
    Saludos
    Edgardo
  1. import and edit built-in autodesk subassembly in subassembly composer??
    By phpa80457421 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-08-08, 03:57 PM
  2. Cambiar el templete inicial
    By estepoleas in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-09-24, 01:07 AM
  3. cambiar color de entidades
    By partner55 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-09-23, 05:22 PM
  4. Cambiar Workspaces
    By Jeremy RH in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-01-30, 04:48 PM
