Thread: Serveur / références externes
    I could stop if I wanted to batproj's Avatar
    2006-10
    MONTFERRAND - FRANCE
    437
    Default Serveur / références externes
    Bonjour à tous,
    J'ai un problème avec les références externes de mon dossier dwg:
    J'utilise Revit et à la fin de chaque mission, je laisse les dwg des projets sur le serveur de mes clients... Jusque là, pas de problème!
    Sur l'un des ordinateurs du serveur (que j'utilise pour placer le fichier et ses éléments liés) tout se voit correctement (car j'ai revu les liens des références externes). Par contre si je passe sur n'importe quel autre ordinateur du serveur, le fichier s'ouvre bien mais sans les références externes...
    Si je replace manuellement les références externes sur un autre ordinateur, alors celui-ci chargera les pièces jointes mais pas les autres...
    A savoir que les références externes sont dans le même fichier que le dwg (donc sur le serveur).
    Merci pour votre aide!
    Philippe.
    "On dit qu'on apprend avec ses erreurs, mais à mon avis c'est une erreur;
    et si je me trompe, au moins j'aurai appris quelque chose." Philippe Geluck
    2009-02
    PARIS
    4
    Default Re: Serveur / références externes
    Hello,
    vérifie dans <fichier><gérer les fichiers liés> que le fichier que tu appelles est bien en relatif (dernière colonne).
    Si oui, clique sur "enregistrer l'emplacement", si non, mets le en relatif.
    2006-04
    Paris France
    44
    Reponse confirmé
    A+
    Sylvain
  1. Mise à jour des réferences externes
    By st.marie in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2010-08-31, 02:47 PM
  2. serveur / références externes
    By batproj in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2009-02-26, 06:17 PM
  3. Problème d'enregistrement sur serveur ??
    By lau.gay in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-12-10, 09:06 AM
  4. Configuration materielle pour serveur
    By cedric in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-06-25, 06:19 PM
  5. Serveur de licence
    By phcorsaut in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-04-30, 11:10 AM
