Thread: erreur fatale à répétition
    2007-06
    Ile de France
    115
    Unhappy erreur fatale à répétition
    bonjour,
    sous la 2009 (assez instable), il y a des erreurs fatales qui surviennent lorsque j'enregistre un fichier et qu'il y en a un autre d'ouvert... le fichier enregistré est bien sauvegardé mais on me demande un recover sur l'autre fichier et hop plus d'autocad!!!
    je n'ai rien contre les nouvelles versions de logiciels en général ( surtout sur revit par exemple), mais la 2009 pose de plus en plus de problèmes, surtout que les autres personnes qui travaillent avec moi n'ont pas la 2009 du coup ne peuvent pas m'aider la plupart du temps!!!
    merci pour vos réponses!!!
    2005-09
    Canada
    212
    Default Re: erreur fatale à répétition
    Salut a toi..
    Pour ce qui est de la 2009,...
    Personellement il ne m'a jamais crashé.
    mais contient quelques petit bugs au niveau de l'affichage.
    Moi je regarderais certaines variables comme ISAVEPERCENT
    qui par défaut est à 50 (s.v.p. lire la doc)
    Je regarderai aussi les routines et fonctions chargées au démarrage qui ne sont peut-etre pas tous compatible 2009.
    Je regarderai aussi d'où proviennent les dessins et s'ils utilisent autre choses que AutoCAD vanille. ex: MechanicalDesktop, Inroads etc..
    Le problème vient peut etre des fichiers et non d'AutoCAD.
    2007-06
    Ile de France
    115
    Quote Originally Posted by andrea.andreetti View Post
    Salut a toi..
    Le fichiers sont du acad 2004 pur jus, pour le reste je vais jeter un coup d'oeil, mais n'étant pas autocadienne à la base et ne disposant pas de temps libre pour passer une journée à lire la doc... je préfère faire appel à augi, c'est comme ça que marche le forum revit...
    Merci pour tes conseils en tout cas,
    2003-03
    43
    Les erreurs fatales d'Autocad sont souvent dues à un manque de mémoire vive ainsi qu'à un processeur trop lent ou posant des problèmes de calculs (notamment les Pentium 4 ou les Xeons de la même génération (machines qui ont de 6 à 3 ans).
    Attention, j'ai dit SOUVENT ! Pas obligatoirement. A voir si ta machine est récente ou non.
    De plus il est préférable d'avoir 2Go de Mémoire vive pour Autocad, surtout si tu utilise des Xrefs ou si tu fais de la 3D.
  1. 2013: Répétition de détails
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2013-02-05, 08:22 AM
  2. 2010: Erreur Fatale Autocad LT 2010
    By tech564061 in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2011-07-08, 08:00 AM
  3. 2011: erreur fatale...
    By Do.Payelleville in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-11-26, 05:02 PM
  4. Erreur fatale et depassement de memoire ?
    By Famaice in forum Français - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2010-06-28, 03:51 PM
  5. Erreur fichier + erreur rendu
    By mimilagratte in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-01-29, 05:13 PM
