Results 1 to 6 of 6
Thread: Семейства: Лифты
    2008-01
    24
    Default Семейства: Лифты
    Для работы необходимо довольно детальное в плане семейство лифта, которое можно "настраивать" под различные размеры. В сети подходящего не нашел (может плохо искал).
    Сделал сам, но в лифтах я не мастер))) Что по вашему изображено не правильно, какие элементы не на месте?
    Размеры лифтов и шахт Otis 1000R
    http://www.otis.com/site/ru/OT_DL_Do...is%201000R.pdf
    2008-04
    [EST]Tallin
    97
    Default Re: Семейства: Лифты
    Я тоже не спец по лифтам, но...
    ...первое, что сразу бросилось в глаза - правая дверь (если смотреть на плане этажа) "не влезет" в шахту при открывании...
    потом, мысля одна имеется (может и тупая, но всё же): сделай коробку лифта как "комнату", со стенками и прочей лобудой. добавь параметры "высота этажа", колличество этажей, положение лифта (этаж). От этих параметров сможешь другие "обыгрывать".
    ...почему-то не нашёл твоей двери в конечном семействе... куда-то запропала ?
    УДАЧИ !!!
    2008-01
    24
    Про двери верно отметил -
    -при максимальном проёме 800 величина смещения двери > 400 мм.
    Касательно этажей - этажи могут быть разной высоты, остановки могут быть не на всех этажах, поэтому мне кажется достаточно параметра (instance) "высота до пола машинного отделения".
    PS. Не понял про двери в конечном семействе.
    2009-01
    Kazakhstan
    36
    может кому понадобится
    Модератор - Форумов AUGIru Aleksandr Sett's Avatar
    2004-10
    Kiev. Ukraine.
    647
    Привет.
    Создавал лифт на основе семейства колоны. Удобно, так как указывается нижнее и верхнее положение. Трехмерную модель не создавал. Обошелся 2М элементом детализации.
    Best regards
    AEC Community Manager, AEC Consultant Softprom Ltd., AEC Approved Instructor
    BIM Evangelist
    Aleksandr V. Kanivets (Sett)
    2015-01
    Спасибо большое))
  1. Семейства: Флажки
    By Casyfill in forum Revit - Platform
    Last Post: 2017-01-29, 10:19 AM
  2. Replies: 5
    Last Post: 2012-07-04, 01:51 PM
  3. Семейства: Вентблок
    By egorovdenis723661 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2009-06-10, 02:18 PM
  4. Семейства: Наработки
    By kart.84 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2008-12-04, 11:34 AM
  5. Приемы работ: Приямки под лифты
    By m_best in forum Revit - Platform
    Last Post: 2008-09-04, 08:58 AM
