Results 1 to 9 of 9
Thread: Importar superficie desde google earth
    2008-03
    72
    Default Importar superficie desde google earth
    Estoy intentando importar una superficie desde google earth en la aplicacion de CIVIL 3D 2009 y cuando llega al 50% no avanza más. La version de google earth es la 5.0, ya le instalé el service pack 2.1, no sé si hay que manipular algun parametro o bajar algun parche para que pueda importar correctamente la superficie. Con la version 4.0 no habia ningun problema, pero ya no está disponible.
    A ver si me pueden ayudar.
    Saludos
    Nasser
    Member alicona70top's Avatar
    2006-06
    11
    Default Re: Importar superficie desde google earth
    Yo he intentado importar superficies de Google, pero me he encontrado con un problema parecido, en una ocasion deja la maquina trabajando y cuando termino el area que pretendia importar tan solo me mando un reticula sin elevacion.
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Quote Originally Posted by nborquet View Post
    Saludos
    Nasser
    Que tal, consulta una pregunta similar en éste portal, ahí vas a encontrar la liga para descargar la versión 4.0 de google earth, con es no hay problema, saludos.
    Edgardo
    2009-01
    Lima, Perú
    6
    He cargado el instalador para el GE, descarguen, pues con esta version no encuentro problema alguno. Son sólo 12 MB.
    http://www.sendspace.com/file/8f3vh9'>http://www.sendspace.com/file/8f3vh9
    Saludos,
    Ernesto Nájar.
    2005-10
    San Luis Potosi
    125
    Lightbulb Re: Importar superficie desde google earth
    Que tal, por ahi alguien explico esto, yo no lo he probado pero seguramente funciona...
    Esto funciona con todas las versiones de google: en el toolspace entras en la ficha settings te vas a superficie y le das click en el signo más para que despliege el menu y le das clik en Import GE Surface; entras en google earth options y en la celda de value tanto en row y columns le das el valor de 70.
    ANEXO IMAGEN DEL PROSESO, SALUDOS.
    Sergio Garcés Salgado
    San Luis Potosi, Mexico
    sergio.garces@dasoft.com.mx
    http://dasoftmx.net/
    2008-03
    72
    Gracias a todos. Traté de utilizar la ultima opcion antes de desinstalar la version 5 y se comporta igual. No importa la superficie, solo la imagen.
    Gracias de todas maneras, volveremos al pasado.
    Nasser
    2008-12
    12
    Smile Re: Importar superficie desde google earth
    Para que importe la superficie es necesario cambiarle en al actve drawing settings- surface- commands y por ultimo es en impor ge data donde hay que cambiarle los rangos de filas y columnas a 70. 100 % comprobado.
    MexCCA Coordinator
    2005-02
    83
    saludos
    aqui tienen un dato acerca de Google version 5.0
    http://beingcivil.typepad.com/my_web...-civil-3d.html
    saludos
    simon
    2008-03
    72
    Gracias. Ya me funcionó.
    Saludos Simon.
    Nasser
  1. Superficie de Google Earth
    By juanqup1159727 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2011-06-20, 07:52 AM
  2. google earth connection - globe link vs google earth extension
    By rpict in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-06-21, 03:27 PM
  3. Error al importar imagen Google Earth
    By amp110981 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-10-27, 11:45 AM
  4. Avatech Earth Connector for Google Earth
    By Tobie in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-07-11, 12:47 PM
