Thread: consulta de razante
    2008-01
    29
    Default consulta de razante
    hola a todos tengo una consulta como hago para pasar una razante que fue creada estatica a dinamica.
    ya he revisado y no puedo encontrarlo.
    se los voy a agradecer
    Español - Civil / GIS Moderator
    2007-06
    316
    Default Re: consulta de razante
    Quote Originally Posted by gsantamaria View Post
    Hola, un perfil de rasante no puede ser dinámico, porque no depende de otros objetos, está en función de un diseño.
    Un perfil de terreno natural sí puede ser dinámico, porque depende de la superficie, te anexo una imagen donde se muestra como hacer el cambio de estático a dinámico y viceversa.
    Espero que ésto sea a lo que te referías, saludos.
    Edgardo
    MexCCA Coordinator
    2005-02
    83
    saludos Geovana
    como comenta Edgardo, el perfil dinamico es el perfil del terreno natural, la rasante simplemente se puede mover cambiando los datos de las tangentes o curvas verticales.
    si lo que comentas esta sucediendo con el perfil del terreno natural donde te muestra el modo estatico, que esto normalmente sucede cuando se importa desde un Landxml. lo que debes realizar es lo siguiente:
    1.- desde la grafica del perfil elimina el perfil del terreno natural,
    2.- una vez eliminado, desde el menu Profile>Create Profile from Surface, selecciona tu Alineamiento del cual vas a hacer la actualizacion a Dinamico, y aqui viene la cuestion interesante, desde la caja de dialogo de la creacion del perfil NO le des click al boton DRAW IN Profile View, sino simplemente dale OK, esto convertira tu perfil a Dinamico.
    recuerda al no darle click en Draw in Prfile View, sino simplemente click en OK, este sera dibujado sobre el mismo Perfil, y no te generara otro View Profile View.
    espero sea de ayuda.
    saludos
    simon
    2008-01
    29
    hola muchas gracias a los dos me sirvio muchisimo.
    saludos
  1. CONSULTA DE SECCIONES
    By ccosin2002747250 in forum Civil 3D Tips & Tricks
    Last Post: 2012-05-13, 08:24 PM
  2. 2012: Curvar verticales al momento de editar una razante
    By jey336613 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-04-29, 02:36 PM
  3. Consulta de AutoCadMap 3D
    By euclidesjoel in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2011-02-08, 04:09 AM
  4. consulta civil 3d 2008
    By partner55 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-07-25, 04:23 PM
  5. Consulta sobre Familias...
    By doa1305 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-02-26, 04:57 AM
