Thread: Texto mudar com escala no layout
    2009-03
    2
    Default Texto mudar com escala no layout
    Ola,
    Trabalhamos com autocad 2000 e 2002...a pergunta é a seguinte:
    Existe algum meio de fazer com que o tamanho do texto nao se altere quando mudamos a escala na viewport do layout.
    Ex: No layout, se temos uma prancha formato A1 com a viewport na escala 1:100 e precisamos alterar a escala para 1:50, os textos do desenho vão ser alterados junto, tendo que mudar toda vez para ficar com uma boa visualização na hora da impressão.
    Ou se tiver um meio de fazer com que o texto possa ser alterado todos ao mesmo tempo, podendo assim adequar com a escala solicitada.
    Att,
    MZ
    2009-03
    10
    Default Re: Texto mudar com escala no layout
    Para alterar todos ao mesmo tempo, uma opção seria selecionar todos ao mesmo tempo e altera-los pelo menu de properties (CTRL+1 / CH / MO / PR), o que acontece é que se voce tiver textos com tamanhos diferentes, por exemplo, alguns que tem tamanho 3 e outros tamanho 2, eles ficam todos exatamente com o mesmo tamanho novo definido no properties.
    Sendo assim, textos com tamanhos diferenciados, a opção seria selecionar todos de um tamanho e adequar, e depois todos com outro tamnho e adequar...
    Uma forma simples de fazer essa seleção seria através do quick select, que se não me falha a memória, fica no menu de Tools...
    Pra faze-los alterar automaticamente, junto com as escalas existe um recurso nos AutoCAD's novos, chamado annotation scale, utilizei ele a partir do 2008, assim, quando voce define um estilo de texto, voce o marca como anotativo, e ele vai te pedir um "paper text height", ao invés de apenas height, assim, quando voce diminui ou aumenta a escala, ele aumenta ou diminui o texto pra mostrar sempre com o mesmo tamanho no papel, ou seja, na hora da impressão.
    Mas isso apenas pra versões mais atuais do cad, não lembro se a partir de 2006 ou 2007. Só a título de comentário, esse recurso de annotation, funciona tambem pra atributos, cotas, hachuras, certas funções em blocos entre outras.
    espero ter ajudado de alguma forma.
    abraço
    2009-03
    2
    Smile Re: Texto mudar com escala no layout
    Obrigado pela ajuda, o 1o jeito é bem trabalhoso, então pelo jeito vamos ter que adquirir mesmo os novos Autocad's.
    Novamente agradeço a atenção.
    abraço
    Quote Originally Posted by Udi View Post
    abraço
  1. Medir em Paper Space depois alterar a escala no Layout
    By fgoleite in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2011-11-11, 06:20 AM
  2. Escala de Zoom Fixa no Basic Layout
    By andreoliveira.geo in forum Português - MapGuide / MapGuide Enterprise / Raster Design
    Last Post: 2010-02-05, 06:43 PM
  3. escala de textos en layout
    By enrique.arellano in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-04-05, 10:20 PM
  4. Escala layout
    By rapfonseca in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2009-02-12, 05:23 PM
  5. ROTINA LISP OU VBA PARA MUDAR TEXTO EM MAIS DE UM DWG
    By euller.monteiro in forum Português - Customização / Programação
    Last Post: 2007-07-20, 11:05 AM
