Thread: NEW_HP_Workstation
    2008-02
    Tokyo japan
    31
    Default NEW_HP_Workstation
    HPより、NEW-Workstationが発表になりました。(現地US)
    型番はZ400/600/800と3桁表示になりました。
    IntelのNehalem EPのコードネームで呼ばれてきた
    ワークステーション向けCPU「Xeon 3500/5500」番台を搭載
    chipsetはXeon3500-X58/Xeon5500-5520になっています。
    日本でのよそう発売時期は4月上旬でしょうか?気になりますね
    2006-03
    Japan
    47
    Lightbulb Re: NEW_HP_Workstation
    私が付き合っているコンピュータメーカーは、5500番台を、一般購入できるようですが、HPは4月13日からですね、
    http://h50146.www5.hp.com/products/w...nal_ws/z800ct/
    5500番台の、性能について、サーバでたとえているサイトがあります。
    何年か前に比べて、この、比較は、・・・・ それと、評価額などを考えると、今が導入にチャンスなのかしれません、メモリも、手ごろな価格帯 とCPUからの接続設計の変更?により、相互間の特性(相性?)性能が向上したと、考えます、グラフィックアクセラレータも、高性能になりました、千番台、が、ジャンプした状態???になりますね・・・・・クアッド xeonについて、下を、添付?してみます・・・・・
    http://www.intel.co.jp/jp/business/x...5500/index.htm
    下のほうに、CADを使った時の性能比較がでています。
    http://www.intel.co.jp/jp/business/x...500/step01.htm
    それと、展示も、お願いしたいですね、今度の、http://www.myautodesk.jp/asd09/
    に・・・・・・ 私は前、自分のコンピュータで、動かなくなったデータを、持込、高性能で、どうなるのかを、体験した事があります。
    Last edited by zeppeki; 2009-04-13 at 09:46 PM. Reason: グラフィックアクセラレータは、nビディアさんの、クアドロウの事になります・・・
    2006-03
    Japan
    47
    Default Re: NEW_HP_Workstation
    高機能コンピュータなので、メモリも大事な、構成の一つになりそうです、私も、今回増設しました、 といっても、ただ、差し込んだだけです・・・まだ完全ではありません、理由は、ライザを使っている製品になるので、位置を、直したほうが、冷却効果が上がると考えるからです、・・・使っている感じでは、安定してきたような感じがします。・・・・・CPUを高性能にした場合は、メモリ構成にも、相性があるような感じがします。 私は5400番台ですが、5500番台の、評価がでるのは、まだ先ですね、・・・・・・・
    今日は時間があったので、サポートの、助言を得て、正確に、メモリを設定しました、(差込口を、正規の、場所へ、移動しました) ライザを使う場合の、手順がありました、マニュアルが苦手な私は、何とも、・・・・不具合を書けば、Windowsは、メモリを認識しても、タスクマネージャ、BIOS? には、差込位置が違う事で、認識されません、という事になります。 もし、これから増設を考えている人は、気をつけてください、・・・・・と・書いても、失敗するのは、私だけですかね、本当に困ったものです、
    少し前ですが、モニタも、選び方が出ていたので、kuma さんは、ホームページに書いてらっしゃるのですが、こちらは、CAD の操作についての、アドバイスが紹介されています、
    http://www.eizo.co.jp/products/lcd/cad/index.html
    です、・・・・・
