Thread: Aie ! Le reseau
    2006-04
    334
    Default Aie ! Le reseau
    Bonjour,
    Je souhaiterais cumuler un réseau horizontal et un reseau vertical mais y'a rien qui va ?!
    Sur le fichier joint, je souhaiterais par exemple 2 panneaux horizontaux et 4 verticaux ou 3 horizontaux et 5 verticaux etc...
    Le problème c'est que tout part en live
    Si quelqu'un pouvait se pencher dessus ça serait très sympa.
    Merci par avance
    2003-07
    439
    Default Re: Aie ! Le reseau
    Pour partir en live... ça part en live !!!
    Il faudrait en savoir un peu plus sur ce que tu veux obtenir, par exemple:
    - comment les panneaux sont positionnés par rapport à la profondeur des poteaux G/D?
    - a quelle hauteur se postionnent les panneaux ?
    - est ce que tu donnes une priorité à la largeur/hauteur ou au nombre de panneaux (pour le moment tu donnes la priorité aux nombre de panneaux) ?
    bref ça me semble pas très compliqué mais il me faudrait plus d'infos...
    2006-04
    334
    Bonjour Philippe,
    Merci de te pencher sur mon problème.
    Les panneaux font 1200 X 600. Ils sont positionnés avec un espacement (horizontal) de 70 et un espacement (verticale) de 850.
    Quant à la priorité, effectivement, pour l'instant je donne ça au nombre de panneaux.
    En fonction des panneaux, la largeur et la hauteur evolue.
    Les 600 sont paramétrique mais les 1200 non. (Pour l'instant). Je souhaiterais aussi les faire varié (les 1200) mais ça implique des écarts différents. Si je veux garder les 70 entre chaque panneaux alors la largeur globale sera différente mais je ne vois pas comment faire pour le moment ?
    Merci,
    2003-07
    439
    Merci Valou !!!
    Je me suis fait bien plaisir sur ta famille
    J'ose espérer que ca va être Ok pour toi, la famille est full paramétrique comme tu pourras le constater (y compris la longueur des panneaux). Je ne suis pas certain du positionnement des montants verticaux, si ça va pas dis le moi ...
    Depuis une vue en plan tu peux inverser le sens du composant (comme pour une porte) je trouve que c'est mieux pour les histoires d'inclinaison du panneau...
    Pour infos, temps de création de la famille : une bonne heure...
    Voili Valou !
    Bon Courage
    2006-04
    334
    Bonjour Philippe,
    Comment dire ? MERCI MERCI MERCI !!!!!!!
    Alors là ! chapeau. Elle est parfaite cette famille. Merci bcp.
    @ Très bientôt sur le forum
  1. 2014: Réseau évolutif
    By jonado in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-11-06, 10:37 PM
  2. 2009: Décalage réseau
    By youdjinette in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-04-25, 07:48 AM
  3. Fonction sur pas de réseau
    By dandois.steph in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2010-09-20, 12:48 PM
  4. Rendu Reseau
    By Valou in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2009-08-01, 07:46 AM
  5. Partager les RPC en réseau
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-12-31, 12:30 AM
