Thread: Coupe sur objet importé dwg
    2008-05
    65
    Default Coupe sur objet importé dwg
    Bonjour,
    Le projet a été conçu principalement sous revit 2009, j'ai utilisé autocad en complément puis importé les objets dans le modèle revit.
    Est-il possible de faire une coupe sur des objets importés d'autocad (dwg)?
    Lors d'une coupe, le logiciel m'affiche les objets importés dans leur intégralité alors que les objets revit sont bien évidement coupés.
    En attente de vos réponses si cela est possible.
    Merci d'avance
    2008-05
    65
    Default Re: Coupe sur objet importé dwg
    Je crois que ce n'est pas faisable,
    1000 cierges
    Bonne soirée
    2003-07
    439
    Tu peux éteindre les cierges
    Deux solutions:
    1- dans ton projet tu commences une famille in situ en prenant soin de choisir une catégorie qui soit "coupable" (modèle générique par exemple), tu importes le DWG dans cette famille et tu termines la famille.
    2- tu commences une nouvelle famille (rfa) basée sur un gabarit "coupable", tu importes le DWG dans la famille, tu sauvegardes la famille et tu charges cette famille dans ton projet.
    La seconde solution est la plus heureuse en terme de taille de fichier et de gestion d'une éventuelle mise à jour du DWG.
    2008-05
    65
    Merci, j'essaie de suite avant de me réjouir
    Ca marche, c'est parfait, bonne soirée
  1. Comment forcé pour coupe un objet
    By arcnhh in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-10-14, 02:19 PM
  2. comment appliquer un matériau à un objet importé
    By archicreation in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-03-13, 06:30 PM
  3. importe un fichier
    By kamel357 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-01-08, 10:31 PM
  4. trait de coupe et coupe terrain
    By cyberjuls in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-05-30, 10:37 AM
  5. Revit bug image importe
    By Roger DA SILVA in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-03-30, 06:33 AM
