Comment créer un plan bissecteur entre deux faces ou plans de construction non parallèles
dans une pièce:
1er cas/ les 2 faces ont une intersection apparente
1- Sélectionner l’outil ‘Plan de construction’
2- CBD et sélectionner ‘Créer un axe’
3- CBD et sélectionner ‘Créer un plan’
4- Sélectionner la première face plane
5- Glisser le nouveau plan parallèle dans une direction donnée
6- Faire attention au signe dans la boite de dialogue devant la valeur courante, conserver ce signe, puis taper 1 (mm) au lieu de la valeur courante, puis presser ENTREE
7- CBD et sélectionner ‘Créer un plan’
8- Sélectionner la seconde face plane
9- Glisser le nouveau plan parallèle dans la même direction que le premier
10- Faire attention au signe dans la boite de dialogue devant la valeur courante, conserver ce signe, puis taper 1 (mm) au lieu de la valeur courante, puis presser ENTREE
11- Sélectionner l’arrête sommet
En fait on crée un plan par 1 axe et une arrete existante
L’arrete est le « sommet »
L’axe est l’intersection entre 2 plans decalés
2eme cas/ les 2 faces n’ont pas d’intersection apparente
3- Sélectionner la première face plane
4- Sélectionner la seconde face plane
5- CBD et sélectionner ‘Créer un axe’
6- CBD et sélectionner ‘Créer un plan’
7- Sélectionner la première face plane
8- Glisser le nouveau plan parallèle dans une direction donnée
9- Faire attention au signe dans la boite de dialogue devant la valeur courante, conserver ce signe, puis taper 1 (mm) au lieu de la valeur courante, puis presser ENTREE
10- CBD et sélectionner ‘Créer un plan’
11- Sélectionner la seconde face plane
12- Glisser le nouveau plan parallèle dans la même direction que le premier
13- Faire attention au signe dans la boite de dialogue devant la valeur courante, conserver ce signe, puis taper 1 (mm) au lieu de la valeur courante, puis presser ENTREE
En fait on crée un plan par 2 axes
