En exportant une nomenclature vers TXT puis XLS, l'exploitation des chiffres devient difficile du fait qu'il faudra ensuite modifier tous les points en virgule.
Avez vous une solution?
c'est dans "outils" "unités" "symbole décimal"
il faut mettre le point à la place de la virgule ou le contraire...
sinon dans Excel tu peux choisir le type de séparateur
chez moi c'est une fonction qui marche nikel...
bonne journée
ne pas oublier non plus de changer le format des Longueurs, surfaces, volumes pour ne pas avoir ml, M² et M3 ; sinon galère dans les tableurs...
Sinon dans Excel tu utilises la fonction :
Menu EDITION
puis REMPLACER
et là tu choisis de remplacer les M², Ml, en un blanc (un espace vide)
Pareil ça marche pour le format ; à remplacer en .
