Здравствуйте.
Тема для пожеланий по работе с лестницами - их моделированию, представлению на видах и т.п.
Здравствуйте.
1. Возможность вести лестницу не только наверх, но и вниз. При создании наружной лестницы (крыльцо) было бы удобней формировать лестницу от крыльца вниз до уровня земли.
2. Возможность задавать поперечное смещение ограждений, чтобы они не размещались на краю лестницы.
3. У лестницы, так же как и у перекрытия, должны быть слои. Скажем, если монолитные лестницы отделаны керамогранитом, то это основание в виде бетона, плиточный клей и покрытие в виде керамогранита.
4. Разделить лестницы на 2 типа: конструктивные (монолитные, маршевые, сборноступенчатые) и сборные
5. Хотелось бы иметь более гибкие возможности формирования и редактирования лестниц
1. Хочется чтобы решилась проблема с 3х маршевой лестницей (когда 3й п счету марш размещается непосредственно над первым)
2. Необходима возможность редактирования примыкания лестницы к перекрытию
Присоединяюсь к olaf-a.
При построении винтовых лестниц возникает то-же неудобство.
Приходится разбивать на сегменты.
Лестницы не отображаются согласно "Секущего диапазона", так что пожелание такое:
Чтобы лестницы отображались, согласно "Секущего диапазона".
Хотелось бы, чтобы лестницы были включены в несущие кострукции с возможностью экспорта их в ROBOT
professor_off, лестницы по природе своей никак не могут быть несущими конструкциями
Да данный момент на стадии создания эскиза лестницы, лестница тянется синей линей которая располагается по центру, хотелось бы получить возможность выбирать расположение этой линии относительно марша (то есть по правому или левому краю марша, или может на каком-то расстоянии от осевой линии марша), а то на данный момент приходится строить кучу вспомогательных линий а потом уже тянуть лестницу,,
А как решается вопрос с крыльцом? У меня не получилось создать лестницу со ступенями в три стороны от площадки, пришлось использовать формообразующие. Пока не знаю чем неприятным это может обернутся.
