Dispositifs d'éclairage V2009 Fichiers IES LDT
Je travaille actuellement sur la création de famille de luminaire pour l'un de nos projet, afin d'obtenir un calcul optimal de la lumière dans les vues, j'ai récupéré des fichiers de configuration photométrique au format LDT que j'ai converti au format IES pour les intégrer dans les lampes. Sur certaine famille en tenant compte des prescriptions de puissance et de flux lumineux je n'obtiens pas la luminosité escomptée. Ce qui manque également ce sont les représentation correcte des sources dans les lampe ex: tube fluo,dichro incandescent. Faut il ajouter des reflecteurs sous les sources pour que l'on puisse observer une représentation de ces sources?
Re: Dispositifs d'éclairage V2009 Fichiers IES LDT
Pour les sources j'ai rajouté un volume avec une texture autoluminescente, et vous vous faites comment? Pour calibrer vos luminaires?
1 Attachment(s)
conceptjcs
Pour obtenir la luminosité il faut régler la couleur initiale (cf capture),et aussi le Facteur de perte de luminosité qui est toujours mal réglé.
Je te conseil d'aller faire un tour sur le blog d'Yves : Revitez ! dans la joie et la bonne humeur comme le dit si bien Didier Hoffman !
Tu peux aussi faire un tour sur ce site visalighting fabricant qui à mis en ligne ses modèles revit ! comme ça tu n'as plus qu'à modifier la famille et le tour est joué !!!
Et régler les paramètres de rendu ici un petit exemple (en anglais)
Et planter des cierges pour que la futur bibliothèque soit basée sur des éléments venant de fabricants !!!! (là je vous renvois vers une enquête d'Yves : IMPORTANT : êtes vous satisfait du contenu de la bibliothèque française ?)
bon j'arrête là !! Bonne lecture !!!!
3 Attachment(s)
Voici les réglages d'un rendu d'un spot de la bibliothèque de base où je n'ai changé que la couleur initiale à 5000 K.
1 Attachment(s)
Benoit D
Merci Benoit, pour ces différents liens, en me basant sur les fameuses explications d'Yves je faisais varier le flux lumineux que j'ai du constructeur (TARGETTI) dans les fichiers IES, j'applique également la couleur initiale constructeur qui oscille entre 3000 et 4000°K pas plus en fonction du type de lampe (dichroique, ou fluo, halo).
conceptjcs
C'est certainement une bonne idée et avez-vous essayé d'inclure des lumieres led dans votre projet? Cela rendrait votre idée beaucoup plus efficace et intéressante. Salutations
