Répercussion d'un paramètre partagé de matériaux d'un volume vers ses sols de volume
Bonjour à tous,
je réalise actuellement une faisabilité urbaine:
- J'ai modélisé en volumes in situ les batiments et les différents programmes;
- J'ai créé des paramêtres que je leurs ai attribué (Affectation, propriétaire, acquéreur, ...);
- j'ai créé des sols de volumes pour faire mais calculs de surface;
- Et j'ai paramétré une nomenclature de sol de volume pour faire des bilans de surfaces + une nomencalture de volumes pour faire des contrôles de surface;
Voila pour le contexte.
Pour une question de simplicité de manipulation du modèle, j'ai décidé de choisir le type de paramètre : "matériau" pour le paramètre partagé "affectation". Puis j'ai créé différents matériaux :logement, bureaux, commerces, ... ce qui m'a permis de faire d'une pierre deux coup : esthétique et donnée.
Ma problématique est la suivante:
Le matériau du volume ne se répercute pas sur le matériaux du sol. Je suis donc obligé de re-saisir le matériau sur les sol de volumes si je veux que mes deux nomenclatures soient cohérentes.
La question est : Y a-t-il une manière d'automatiser la répercution des matériaux de volumes vers les sols de volumes?
Merci par avance pour vos réponses.
Eric
Bim manager junior
Re: Répercussion d'un paramètre partagé de matériaux d'un volume vers ses sols de volume
Si mais soit avec l'API ou Dyamo. Il n'y a pas de lien direct entre les 2 pour Revit.
1 Attachment(s)
Merci de m'avoir orienté vers Dynamo. J'y avais un peu touché pour de la géométrie mais je ne savais pas qu'on pouvait gérer de la donnée.
Donc voilà ce que j'ai essayé que mettre en place:
Attachment 99470
1- Suis-je sur la bonne piste? / y a-t-il des erreurs à corriger?
2- Je n'arrive pas à trouver le noeud qui aille chercher le paramètre partagé "affectation" (que j'ai créé dans revit et affecté à mes volumes) pour le relier à "get parameter" et à "set parameter".
Merci par avance
Eric
Bim manager junior
