Коллеги, учитывая, что тема об "интеллекте" САПР для электрики большая, вынес ее в отдльную ветку.
Вот ссылка http://forums.augi.com/showthread.php?t=96093
Printable View
У меня возник следующий вопрос. Можно ли средствами AutoCAD Electrical создать блоки заменяющие многократно повторяющиеся участки схем. Т.е. один раз указывается полный участок схемы, далее пустые прямоугольники с обозначенными связями. Но необходимо что-бы при составлении спецификации компоненты скрытые в этих блоках присутствовали, ну и нумерация на чертежах их учитывала.
в AutoCAD Electrical есть цепи.
Можно повторяющуюся часть цепи сохранить и вставить несколько раз.
Результат будет тот же самый, что и при создании схемы из отдельных аппаратов и проводов
Рад, что ветка возрождается, а то после её разрыва какой-то застой произошёл.
Ну и стандартный инструмент сохранения цепей, из которых можно создавать отдельные библиотеки, создать меню по принципу "Вставки компонента" со всевозможными пояснениями и структуризацией. И конечно же при вставке автоматически будет увеличены все позиционные обозначения. Хотя в принципе переобозначить все элементы схемы вы можете в любой момент и на любом этапе.
Здравствуйте.
Первое. В обратить компонент не надо ставить галочку "только графика", а то в клеммнике (монтажке) выводы наоборот, чем в принципиалке получаются.
(думал-ставил для того, чтобы позиционное обозначение компонента
было одинаково, как везде-вверху слева).
Сейчас по проекту парюсь обращаю с галкой, а зетем без :(.
Вот.
Второе. Я этот вопрос уже задавал-что делать с перемычками в
клеммниках и отображениями их на принципиалке.
К примеру, рисую принципиалку, вставляю клеммы, в клеммнике Х клеммы 1,2,3,4,5 перемычками соеденены (на момент рисования-"проводами"). Принципиалка нарисована. В редакторе клеммных колодок указываю, что 1,2,3,4,5 - перемычка (гребенчатый мостик, его тип).
Но в клеммнике остались "провода-перемычки", которые на принципиалке. А они больше не нужны, у меня же "гребенка". Но и надо, чтобы на принципиалке соединение клемм показывало...
Вот приходится:
на на момент генерирования-вставления клеммника
средствами автокада перемещать на принципиалке куда-нибудь вбок эти перемычки, вставлять клеммник на чертеж (он уже без перемычек проводами),
затем обратно перемычки возвращать на место...
Ну ведь клеммников и клемм и листов куча...
А еще - на клеммнике перемычки слева или справа (тусую порядок столбцов). Но в одном и том же клеммнике бывает - одни перемычки стоят с одной стороны, а другие с другой.
Еще-что делать с перемычкой, которая посередине стоит?-мост винтиками посередине клемм вкручивается. Её как бы надо показать "рядом" с номерами клемм (в одном столбце)?
Третье. "Откат" всего проекта как делается? - если, к примеру, (было у меня :) ), обновление/переназначение позиционных обозначений в масштабе проекта сделано. Ну иди перенумерация проводов. Ну или...
P.S. Виталий, Вам как-то вопрос задавали в Питере насчет замены чего-нибудь по всему проекту-нашел:
компоненты-создание позиционных обозначений компонентов-найти/заменить/редактировать/заменить текст компонента.
Так можно по всему проекту менять все.
Чудесненько работает...
Спасибо...
:) Как всегда, вопросы увесистые.
Ну с перемычками, действительно не всё так хорошо. То что указано на схеме принципиальной, это провода и Electrical не считает их перемычками, соответственно в отчётах по клемным колодкам они не будут отображаться как перемычки. Для этого есть специализированные инструменты, либо редактор клеммных колодок", либо "редактировать перемычку". Но. В этом случае ничего не будет видно на схеме принципиально. Неприятно, но факт.
По поводу типа перемычки - проводная, мост, гребёнка, думаю проще всего определять с помощью "типа" перемычки.
По поводу слева - справа. Можно задать последовательность проводов с помощью "Редактировать последовательность проводов", либо доводить в редакторе клеммных колодок, на то он и редактор.
Отката всего проекта нет и не может быть, если есть такое где-то, хотелось бы самому знать.Самый простой вариант сохраняться перед глобальными изменениями :), ну либо заново запустить автомат с другими параметрами.
По поводу замены текста, знаю, но там есть засада, так что аккуратнее :), меняется только информация в атрибутах, структура элемента не меняется, если это составной элемент - реле, контактор, ...
Всё что могу в этот поздний час :)
Господа форумчане, всех приглашаю на мой бесплатный мастер-класс, по созданию схем электрических соединений средствами AutoCAD Electrical. Более подробно смотрите здесь http://www.idtsoft.ru/company/news/283/. Жду всех желающих :)
Помогите новичку!
Не могу присвоить позиционное обозначение (и описание) для реле на русском, вместо букв на чертеже появляются значки вопроса - ?????.
инструкции выполнил, результат тот же, вместо русских букв опять - ?????.
