1 Attachment(s)
Etiquette de pièce : Calcul surface totale d'un appartement [DYNAMO]
EDIT2 : Script Dynamo permettant le calcul de la surface totale d'un appartement en excluant les pièces extérieures (balcon/terrasse) pensez à l'adapter suivant vos paramètres Merci Benoit!
Attachment 105761
Bonjour à tous,
Je voulais savoir s'il est possible de calculer la somme d'un paramètre partagé au sein d'une étiquette, le but recherché est de fournir la surface totale d'un appartement.
Pour cela j'ai créé 3 paramètres partagés pour les pièces:
APT n° (texte) = numéro d'appartement
APT Surface (surface) = la surface totale de l'appartement à calculer
Extérieur (oui/non) = si la pièce est un balcon/terrasse
L'idée est de faire la somme des surfaces des pièces en filtrant par le paramètre "APT n°" en excluant les pièces comportant le paramètre "Extérieur" = oui, un peu ce que l'on retrouve avec les nomenclatures.
En fouillant dans l'aide proposé par Revit https://knowledge.autodesk.com/fr/su...8E523-htm.html la seule syntaxe que je pourrais appliquer serait "Aire".
Dans un premier temps j'essaie de calculer la surface totale des pièces d'un appart sans prendre en compte les pièces extérieures.
Du coup Famille d'étiquette de pièce -> import des paramètres partagés -> nouveau libellé -> nouveau paramètre -> APT Surface -> valeur calculée -> Formule: APT Surface = Aire (APT n°)
Quand je valide il me dit que "Aire" est un paramètre incorrect. Je pense me tromper dans syntaxe mais je ne trouve pas d'exemple que je puisse appliquer à ma situation.
Pensez-vous cela réalisable (tout gérer par des paramètres partagés)? Suis-je sur la bonne voie?
Merci d'avance pour votre temps et vos retours :)
EDIT : je sais que ce sujet est très (trop?) souvent abordé et qu'il existe des solutions via les API ou Dynamo mais avant de m'y pencher vraiment j'aurais souhaité savoir si on ne pouvait pas le faire automatiquement depuis que Revit a été mise à jour et qu'on peut intégrer des formules dans les libellés
Rép. : Etiquette de pièce : formules dans les libellés / Calcul surface totale d'un appartement
Pierre-Vincent P.
Malheureusement, si on passe par API ou Dynamo, c'est qu'il n'y a pas de solution native dans Revit, du moins, pas encore...
1 Attachment(s)
Effectivement le plus simple est de passer par Dynamo, le sujet a été abordé en début d'année 2016 au PRUG avec le changement de domaine il n'y a plus les fichiers en ligne mais je les ai gardé dans un coin de mon DD....
Voici les fichiers :Attachment 105759
Merci à vous 2 pour vos réponses! Benoit, j'espère que tu fais un backup de ton DD, y a des perles cachées dedans on dirait :)
Ca fait assez mal au coeur de voir que des fonctions aussi basiques ne soient toujours pas intégrées dans un logiciel aussi "puissant"... Et le pire dans tout ça c'est que je sens que les prochaines réponses d'Autodesk vont être du style "c'est bon y a Dynamo on peut tout faire avec"...
Pierre-Vincent P.
... j'espère que tu fais un backup de ton DD, y a des perles cachées dedans on dirait :)...
T'inquiète ! backup sur serveur et backup des serveurs... et copie du dossier sur un serveur dédié Revit...
Au fait si jamais tu passe par là Daniel H j'espère que le PRUG ne m'en voudra pas de diffuser ces fichiers !
Bon je me suis pas mal pris la tête mais je suis arrivé à adapter le script afin qu'il ne prenne pas en compte les pièces extérieures \o/ Je le poste dans le premier lien :)
PS : c'est mon premier script dynamo donc y a surement de quoi l'améliorer mais en tout cas il fait le taf. Encore merci Benoit :beer:
