ADT : AECDWGSETUP et AUTOCAD
Bonjour,
Problème :
--> Dans ADT, j'ai un fichier dont l'unité est difinie en POUCES (dans la commande AECDWGSETUP)
--> Ce meme fichier dans AutoCAD pose des problemes lors de l'insertion de WBLOCS dont l'unité d'insertion est le METRE
Question :
Dans AutoCAD, la commande AECDWGSETUP ne fonctionne pas, je n'arrive donc pas à modifier "l'unité du fichier" qui reste en POUCES
Connaissez vous la variable qui modifie ce paramètre (j'ai deja teste INSUNITS et toute la panoplie des variables d'unités autocad et cela ne donne aucun resultat)
Si dans ADT, avec AECDWGSETUP je change le POUCE en METRE, les problèmes disparaissent dans AUtoCAD
Merci de votre aide
RE: ADT : AECDWGSETUP et AUTOCAD
les variables autocad qui expriment les unités internes du dessin sont :
measurement, measureinit
Merci Jean-Paul,
Malgré le changement de ces variables (que j'avais deja testées) le fichier sauvé puis ouvert avec ADT m'affiche encore une unité POUCE dans la commande AECDWGSETUP
Je viens de trouver une commande -DWGUNITS qui résoud le problème
Merci
première utilisation de ce forum
première question
quelle correspondance d'échelle faut'il donner aux hachures de surfaces pour que cela corresponde en cm (exp calepinage de dalles plafond)
Je ne déplace que les hachures de surfaces et qu'en iso
peut-on le faire sur les hachures de plan
comment gérer les paramêtres d'affichage des symboles
merci
Bonjour,
Si tu passe la variable INSUNIT à la valeur 6 ( en mètres) ou dans le menu déroulant outils/controle des unités en metre (c'est la même chose) cela doit fonctionner.
Si celà ne fonctionne pas il faut vérifier également que tes bloc ont bien été construit en metre.
JS
