Códigos en los subensamblajes en el SAC
Hola.
Si hacemos un subensamblaje con el Subassembly Composer(SAC), para el caso de puntos, vínculos o formas, que tenemos que poner un código, este código debe ser en inglés? Puede ser en español?
Tiene que ser códigos que reconozca el programa como Datum,Top,etc..? o por ejemplo, para el caso de Datum podría usar otro código como EXCAVACIÓN, digamos..
Luego he visto que para crear variables, se pueden poner expresiones en Visual Basic. Yo estudié VB.NET y ahora toco C# pero me gustaría saber cómo se introducen exactamente esas expresiones. Sabéis de algún manual que lo explique? Yo tengo el manual de Autodesk de Subensamblajes en 2010 pero no explica nada al respecto,sólo cómo están hechos los stock subassemblies que son los que trae por defecto.
Gracias.
Re: Códigos en los subensamblajes en el SAC
de hecho en la instalacion del kountry kit, hay una lista de codigos que donde viene el codigo en ingles y en el segundo apartado esta el codigo personalizado para ese country kit, de hecho puede ser editado, aunque tambien en el subassembly puedes meter codigos que no existan en esa lista y podras usarlos para crear puntos, feature lines, etc.
yo traro de usar los que vienen por default por autodesk, pero en caso que necesite uno nuevo, solo lo agrego en la programacion del subassembly composer.
Gracias.
Aquí también me comentaron que hay un archivo que aparecen los códigos y funcionan por un número de ID que permite usar el mismo código en varios idiomas.
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...t/true#M251750
