3dsmax2009を使用しています。
ある日突然、環境パネルが開かなくなりました。
環境をクリックしてもチェックマークがつくのみで
開きません。。。。
なので、背景が変更できません。。
現状を添付します。
どなたか教えてくださ~い (T_T)
Printable View
3dsmax2009を使用しています。
開きません。。。。
なので、背景が変更できません。。
現状を添付します。
どなたか教えてくださ~い (T_T)
ショートカットでも駄目ですか・・・ 8 キーを 押す事で、表示する事もできます。
zeppekiさん
お返事ありがとうございます。8を押しても、チェックマークがつくのみです…
今業者に問い合わせてみました。。。 また分かれば書き込みますね
下記手順です♪
■3dsMax初期設定ファイルをリセットする
1.Maxを終了した状態で、
下記場所に御座います、3dsmax.ini、plugin.iniファイルを、
デスクトップなど別の場所に移動させ、バックアップします。
WindowsXP:
C:\Documents and Settings\ログインユーザ名\Local Settings\Application
Data\Autodesk\3sdmax\2009 -32bit(または、2009 -64bit)\jpn
WindowsVista:
C:\Users\ログインユーザ名\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2009 - 32bit(または、2009
-64bit)\jpn
2. Maxを起動します。
新しい3dsmax.ini、plugin.iniファイルが自動作成されます。
3.環境パネルが表示されるかを確認します。
初め、上記ファイルが見つけられなくて四苦八苦してましたが、
隠しファイルを表示にしたら出てきて、見事直りました。
zeppekiさん書き込みありがとうございました!
