Bloc externe dynamique avec attributs
Bonjour,
J’ai créé un bloc dynamique avec attributs dans un dessin vierge. (un cartouche)
Si je le copie/colle (Shift+ctrl+C / ctrlV) dans mon dessin de destination, tout va bien.
J’ai accès à mes paramètres dynamiques et si je double clique dessus, j’ai accès à l’éditeur d’attributs étendu.
Evidemment je dois insérer ce cartouche sur plusieurs plans. Et je risque de devoir le modifier dans le future.
Si j’insère le bloc en faisant parcourir et en allant chercher le fichier avec le bloc cartouche, je n’ai plus accès à mes paramètres dynamiques ni à mes attributs.
C’est normal ? J’ai loupé quelque chose ?
J’espère avoir été assez clair.
Rép. : Bloc externe dynamique avec attributs
Bonjour,
On peut créer deux sortes de blocs sur AutoCAD:
Créer un bloc; commande BLOC (ce que tu as fait dans ton dessin vierge)
Créer un fichier bloc; commande WBLOC.
La commande Bloc, sert à créer un bloc inhérent au fichier dans lequel il a été créer.
La comande Wbloc permet de créer un fichier dans une bibliothèque ou blocothèque, dans laquelle tu vas enregistrer tes blocs. C'est à partir de celle-ci que tu vas faire: Insérer > Parcourir > Puis aller chercher ton bloc.
Dans ce cas, tes blocs avec attributs et dynamiques fonctionneront sans problème. Tu ne seras pas obligé de les décomposer.
Une autre solution:
Tu enregistres le dessin où se trouve ton cartouche, dans un endroit qui ne changera jamais, tu ouvres tes palettes d'outils. Tu peux te créer une palette perso. Tu glisses dans cette palette, le bloc "Cartouche" depuis le dessin où il est créé.
De ce fait, lorsque tu auras besoin d'insérer ton cartouche, tu pourras l'insérer depuis ta palette d'outils, sur n'importe quel dessin, au lieu d'utiliser la commande "Insérer".
Bonjour,
Je deviens vieux, j'avais oublié que j'avais créé ce topic :Oops:
Merci pour ta réponse, je vais tester ça.
