PROBLEMAS CON ARCOS EN ELEVACION O COORDENADA Z=0.0
estimados amigos de augi:
tengo el siguiente problema y alguien de uds talvez podria hecharme la mano en un dibujo de autocad:, a saber:
en un proyecto de urbanizacion, con lineas de agua potable, alcantarillados sanitario y pluvial, toda la traza en el dibujo se realizo con las elevaciones del levantamiento topografico y las del proyecto propiamente dicho , pero por necesidades de proyecto estas se van a replantear, esto implica que se van a tomar como referencias las lineas de guarniciones de las diferentes vialidades, para esto utilizo el comando offset y no hay problemas, pero las lineas para la traza de las vialidades principales son arcos, que tienen en el inicio una elevacion y en el termino otra elevacion, el problema es que NO puedo ponerlos en la elevacion 0 a ninguno de esos arcos, ya utilize las siguiente rutinas lisp : FLATTEN, CHANGEE, Z 0, COPLANE, CAMBIAR ELEVACIONES DE ARKTOOLl 2012, parece imposible lograrlo, ya converti los arcos en polilineas normales, los arcos no se pueden explotar y nada, talvez alguno de uds. podria darme algun tips, para poder lograr hacer esos cambios que requiero DE MODO URGENTE
gracias de antemano
un saludo desde mexico
Re: PROBLEMAS CON ARCOS EN ELEVACION O COORDENADA Z=0.0
Hola ramoncruz48221775 sería bueno que especificaras que tipo de objeto son los arcos. Ahora si lo que deseas es extraer las coordenadas para introducirlas en el instrumento y usarlas para replanteo, puedes utilizar algunos metodos alternativos para ello. Además sería bueno q especificaras un poco mas lo que necesitas.
