Вопрос по базам данных
Как известно для базы данных компонентов "default_cat.mdb" можно задать в свойствах проекта дополнительный файл (Свойства проекта-Параметры проекта-Другой файл).
Тогда помимо поиска компонентов в локальной БД можно дополнительно использовать, например, БД расположенную на сервере и имеющую общий доступ.
А можно ли по аналогии задать дополнительный путь к "footprint_lookup.mdb"?
Пока нашел выход заменой в "wd.env" дефолтного пути WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/ на WD_CAT,/путь на сервер/catalogs
Но это не очень удобно, так, как теперь и default_cat.mdb ищется по этому-же пути.
Хотелось бы, чтобы по анологии с "default_cat.mdb", при вставке компоновки АЕ сперва смотрел в локальной "footprint_lookup.mdb" и если необходимые данные не найдены, обращался к дополнительному "footprint_lookup.mdb" на сервере.
Может есть другие способы, заставить АЕ, в случае не обнаружения нужной записи в "footprint_lookup.mdb", обращаться к альтернативной БД компоновок?
