IMPORTAR PROGRESIVAS PARA LINEAS DE MUESTREO
Buenas tardes, me gustaría saber si existe la manera de importar de un hoja excel las progresivas donde quiero ubicar lineas de muestreo.
Lo que quiero es evitar digitar una a una las progresivas donde quiero evaluar las secciones, mediante lineas de muestreo.
Agradezco su atención.
Re: IMPORTAR PROGRESIVAS PARA LINEAS DE MUESTREO
No se puede, de hecho yo lo he pedido como mejora, puesto que hay programas como MDT que te permiten tanto exportar en un fichero ASCII los p.k de cada transversal, como importar el fichero de nuevo.
Además, sería de gran utilidad cuando utilizas puntos singulares(p.k concretos) y quieres volver a generarlos en otro dibujo.
En la barra de herramientas de líneas de muestreo, no existe, por tanto, una opción del tipo "crear lineas de muestreo por fichero", que sería lo suyo.
Lo máximo que puedes hacer, sería importar un fichero de puntos, con el formato "p.k, distancia a eje" y crear líneas de muestreo seleccionando los puntos. Pero como dices, sería ir haciéndolo de uno en uno.
wellch85263183
Ok chicos esto es lo que yo hago, creo un bloc de notas con las estaciones que deseo
10.1
10
10
20.5
20
20
30.6
15
15
40.9
18
18
algo parecido a esto la estación 0+010.1 es la primera que deseo hacer luego le indico al ancho que deseo que muestre 10 y lo hago para la otra banda 10. y asi sucesivamente. Es como un script la linea de comando te reconoce el valor y el enter.
Saludos y espero les sirva
