Да, такое "ассоциативное" зеркало (причем без создания файлов) было бы очень удобно!
Printable View
У меня это довольно часто... Ничего страшного в этом не вижу. Ничего удалять не надо. Последовательность действий такова:
- После изменения детали на параметрическую надо открыть сборку куда она (они) вставлена и увидишь, что деталь в браузере помечена как параметрическая. Выделяешь эту деталь и в контекстном меню (правая клавиша мыши) выполняешь
"Компонент - Заменить" и выбираешь в системе исходный файл (ни в коем случае не элементы параметрического ряда в отдельной поддиректории).
- В таблице указываешь необходимое исполнение. После этого у детали в браузере у "Таблица" пропадет "+".
- После этого можно менять исполнение этой детали по правой клавише мышки.
И так для каждой детали, если они должны быть разных исполнений.
Да некоторые привязки могут испортиться, но они потом просто исправляются через "красный крест".
Тоже самое и для параметрических сборок.
Если необходимо, могу прислать кино...
Была проблема разбегания шрифтов и как раз пользовался MechaniCS - проблема решилась копированием шрифтов MechaniCS в папку шрифтов Автокада.
Версия 2008. Шрифт ГОСТ
Скин тут http://upload.net.ua/download.php?file=Безымянный_PNG39
Проблема не только в шрифтах , но и в размерах( их отображении).
У кого-нибудь получилось скачать скин по ссылке выше. Я не смог. Пишет "неправильная ссылка для скачивания".
Прошу прощения - он реально не залился.
http://slil.ru/25820330
http://keep4u.ru/imgs/s/080523/7e/7e...a116cf523d.jpg
Выставляю ваш файл для всеобщего обозрения. Проблема в том, что используются разные шрифты - смотрите в текстовых стилях dwg и сравнивайте с тем, который у вас в Инвенторе.
Да, я об этом и говорю, не происходит прямого переноса шрифтов. И самое главное это изменение формы выносных размеров.
Для правильного отображения размеров при передаче необходимо настроить размерный стиль в Инвентор: Обычный (ГОСТ) и Диаметр (ГОСТ).
