1 Attachment(s)
TERRACEO EN TERRAPLÉN HACIA ARRIBA
Buenas tardes,
Es que tengo el siguiente inconveniente, tengo una vía en la cual la parte superior tiene un terraceo en corte y en la inferior se pretende conformar un terraceo en terraplén con el corte que se haga de la parte superior, en el pie del terraceo en terraplén va un enrocado, en civil defino la sección como la quiero y no hay problema, el asunto es que para obtener mayor precisión en cantidades estoy dejando lineas de muestreo cada 5m las cuales se traslapan por la topografía en la parte inferior en el terraceo en terraplén lo cual me esta generando errores.
Buscando una solución al problema, pienso en generar otro ensamblaje para el enrocado para la parte inferior, pero el terraplén siempre tiene pendiente hacia abajo y no genera el terraceo en terraplén hacia arriba.
Les agradecería si alguien sabe como generar este ensamblaje.
Attachment 106467
Re: TERRACEO EN TERRAPLÉN HACIA ARRIBA
jhonfre56
Buenas tardes,
Attachment 106467
Hola Observo que tu post es algo antiguo, tengo meses de no entrar a esta excelente plataforma pues mi trabajo se desenfoco mucho de CIVIL.
Se me ocurre dos formas de agregar esto a tu calculo de cantidades, sin embargo si desesa que aparezca en la tabla de volumen de tu alineamiento principal siempre tendrás el problema conocio como Bowtie, asi que puedes:
1. Crear un alignment dummy para el cálculo de esa zona e indicar en tu reporte de cantidades este volumen por separada por tratarse de algo muy puntual.
2. Puedes calcular el volumen por le método de superficies ya sea por triangulación o por grilla y de la misma forma agregarlo a tu cuadro de cantidades.
Slds,
