2 Attachment(s)
Murs en biseau et jonction murs et poteau formant un angle
C'est là que l'on se rend compte que l'on a encore beaucoup à apprendre....
1/ La géométrie du poteau devrait couper celle du mur. La comande "couper la géométrie" n'est pas opérationelle pour le cas d'un poteau et un mur ou deux murs. Peut-être un truc ?
2/ Mur en biseau : la solution que j'ai employée est de créer un petit mur in situ en biseau (création d'un composant in situ) puis de prendre le mur générique pour faire le mur proprement dit et l'aligner sur ce petit bout de mur créé in situ. Evidemment c'est fastidieux si on doit le faire souvent et je ne pense pas qu'il s'attache à un toit. Peut-être y a t-il une astuce ?
Voici donc 2 questions "d'école" qui se posent dans beaucoup de projets.
Je n'ai pas vu de réponses satisfaisantes et c'est pourquoi je propose cette discution.
En remerciant d'avance tous les participants.
1 Attachment(s)
Re: Murs en biseau et jonction murs et poteau formant un angle
La geometrie est coupée ... il faut utiliser un poteau structurel.
Danilo
2 Attachment(s)
mur en biseau...
si tu le vois que en 2d tu peux utiliser "modifier le profil de coupe", c'est beaucoup plus rapide mais moins "propre", sinon utiliser une famille in-situ est la bonne méthode, mais personellement je créerais plutot un vide à soustraire que un bout de mur à rajouter, il y a plusieurs avantages
1-pas besoin de gérer les matériaux, tu peux même avoir un mur composite avec une seul "soustraction"
2-pas de soucis pour les attachements haut et bas...
tcho
Rép. : Murs en biseau et jonction murs et poteau formant un angle
Merci à danilo.impeciati : je n'ai pas encore utilisé les poteaux structurels, je ne sais même pas où les trouver. Je vais donc chercher dans la doc
Merci à cece75f : j'adopte ta solution du vide.
c'est sous l'onglet "structure" - "poteau porteur"
OK : La question est maintenant de trouver le meilleur moyen de changer les poteaux architecturaux en poteaux structurels : effacer et recréer ?
