2 Attachment(s)
Crear estilo de linea discontinua con flechas solidas
Hola a todos,
estoy intentando crear un estilo de linea que contenga una cabeza de flecha seguida de una linea discontinua para marcar el sentido de un recorrido. He usado las express tools (uso autocad en ingles) he cheado un triangulo para la flecha lo he rellenado con un sombreado de lineas que luego he explotado para que asemeje ser un solido y he logrado hacer un estilo de linea como yo quiero pero con muchos errores practicos:
1.- la linea no se engrosa cuando modifico las propiedades y le cambio el grosor global. solo lo hace al principio y al final.
2.- el modulo que es - > - linea-triangulo-linea, sigue el recorrido de un arco de circunsferencia pero no de manera continua.
3.- no he podido utilizar un sombreado solido para el triangulo..
adjunto un fichero con lo que he logrado y lo que quisiera que fuera el resultado. Descripciones en el cad.
agradecere la ayuda posible!! :)
1 Attachment(s)
Re: Crear estilo de linea discontinua con flechas solidas
jsinobas369873
Hola a todos,
Hola adjunto un archivo que probablemente te ayude a solucionar tu problema, solamente tienes que configurar el estilo de texto "Standard" con la fuente Arial
Saludos
Raúl Niembro
Saludos
Buenas Raúl Niembro.
Me gustaría saber como has realizado ese tipo de línea, es decir, que comando o de qué manera puedo crear líneas en Autocad con elementos sólidos, tal como la línea que dejas para descargar.
Gracias.
Las lineas las creas con el archivo de extensión ".lin" en este caso es una linea que tiene el caracter de flecha insertado como texto. también existen archivos de extensión ".shp" con figuras que podrías utilizar, pero no conozco este metodo.
esto corresponde a una linea con el texto "AF" insertado. si utilizas un caracter tomado con el comando "charmap" de windows podrías tener el mismo resultado siempre y cuando el estilo de texto "STANDARD" sea el mismo que aquel del cual tomaste el caracter la ayuda de autocad te explica como configurar
*Fría,Tubería de Agua Fría ---AF---AF---AF---AF---AF---AF---AF---
A,.5,-.2,["AF",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
