Экспорт: 3DS Max - Обновление модели
Здравствуйте. Недавно начал изучать Revit, и столкнулся с такой проблемой: делаю плинтус с помощью sweep, потом экспортирую через DWG в 3ds max - все элементы на месте, а плинтуса нет :(
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает как её решить. Заранее спасибо!
Re: Sweep solids проблемы при экспорте в 3ds max
Ну Вы батенька и придумали... А какую категорию выбрали для этого плинтуса? Или семейство по месту? ИМХО проще его в максе сделать он и меньше граней будет иметь и контролировать его проще...
Часто при линке в 3Dmax возникают похожие проблемы -
-вся геометрия "разъезжается" в стороны, последующие обновления линка не помогают.
Приходится загружать последний удачный файл 3Dmax, обновлять линк в нём.
какова процедура подготовки файла для передачи из ревита в макс?
iluhaglukhanuk
Да собственно, процедуры нет, просто экспортирую через DWG
ну а настройка 3Д вида, чтоб там было только нужное на виде...
Скрыть не нужное и тп. Проверка материалов и их назначение объектам...
Revit 2009 wu2. 3Dmax2009 sp1.
Експорт из 3D вида. Section box выключен.
формат файла DWG 2007.
Настройка экспорта - Export as polymesh.
Ошибка происходит после изменения геометрии в ревите.
1 Attachment(s)
kt4000
...Ошибка происходит после изменения геометрии в ревите.
не понял как изменения модели в ревите влияет на ошибку в максе?
После изменения геометрии в Revite (окна другие, дверь вправо на 800 и тд.) файл DWG с геометрией перезаписываентся, в 3Dmax'e Link обновляется.
В одном случае из 10 (примерно) получается такая вот геометрия.
Ошибка встречается не часто, не стоит заострять на ней внимание;
Обычно помогает перезапуск Revita и Maxа и , как писал выше, обновление геометриии из последнего удачного файла.
Если никто больше не встречал подобной ошибки, возможно это проблема только моего компьютера.
В новой версии Revita моделинг переработан, возможно ошибка устранится автоматически.
