ГИС в AutoCAD
Собственно сам вопрос.
Необходимо создать карту коммуникаций с некоторыми привязками в системе координат. Для работы приобретается комплект gps приемников с базовой станцией. Как хранить данные, в файле, на сервере, каком сервере? Читал о PostGIS, это реально подлючить к акаду?
Re: ГИС в AutoCAD
Давайте попробуем разобраться.
Карта, судя по заголовку темы, должна быть создана в "голом" AutoCAD. Сразу определимся, что "голый" AutoCAD не имеет штатных средств импорта точек, поэтому нужно будет написать соответствующую функцию самостоятельно. AutoCAD это позволяет.
Дальше. gps-приёмник, как я понимаю, "складывает" данные в какой-то файл собственного формата. Если мы идём по пути работы с "голым" AutoCAD'ом, то этот формат нужно знать, чтобы правильно импортировать.
Если мы не хотим вдаваться в создание собственных инструментов импорта точек, то можно использовать специализированные инструменты от Autodesk: например Civil 3D (построен на платформе AutoCAD, и, соответственно, обладает его функционалом), в котором реализован импорт из большинства gps-приёмников.
Хранить всё это хозяйство нужно после импорта в dwg-файлах, раз уж разговор идёт об AutoCAD. А уж на сервере или не на сервере и на каком сервере - это решать Вам. В зависимости от того, кому Вы хотите дать доступ к этим данным...
Что касается PostGIS. то здесь ничем помочь не могу...
Re: ГИС в AutoCAD
Подскажите, пожлуйста, может ли AutoCad Raster Design работать как отдельное приложение? К примеру, я покупаю 1 сетевую AutoCad MAP и 3 сетевых AutoCad Raster Design , могут ли Raster Design работать как отдельное приложение на всех 3 машинах?
Re: ГИС в AutoCAD
Гис просто только на основе простого Autocad без сторонних разработок не получится, т.к. нету там встроенной возможности привязывать к графике табличные данные. Autodesk для этого предлагает Map 3D, в котором такие возможности есть. Хранить можно не только в DWG, но и в формате shp. Кроме того есть механизм, позволяющий хранить все данные на разных SQL серверах. Но вот PostGIS пока не подерживался.
Если решили покупать, то лучше возмите Civil 3D( Map 3D там тоже есть + в нем можно создать цифровую модель местности, и можно импортировать из данные из разных приборов и просто из файлов с точками в любом формате)
Если все таки очень хочется использовать PostGIS, то тогда на текущий момент больше подойдет gvSIG или Quantum GIS (обе системы с открытым исходным кодом )
