Hola:
Sabe alguien como puedo hacer que las entidades (mspace) que hayan debajo de un texto (paperspace) no se visualicen en la ventana del paper, pero sigan estando en el model space...me explico?????..., gracias
Printable View
Hola:
usted está intentando dibujar en el espacio modelo en una lengüeta de la disposición?Quote:
Originally Posted by loretof
En que version de autocad trabajas?, Si tienes expresstools instalado prueba en el menuQuote:
Express -> Text -> Text Mask.
Este comando funciona en paper y en model space.
Espero te sea util el truco.
Saludos!!
Tal vez lo que buscas sea cuestion del manejo de "Layers", o capas. Si las entidades a que te refieres son Lineas, Arcos, circ... o alguna otra Geometria, bastaria con congelar el layer en que fueron creadas para que no se vean en el Viewport.
OJO: La congelacion de dichos layers, se maneja en dos niveles, a nivel global, y a nivel Viewport. Para Congelar el layer en el viewport, (Autocad 2006), tienes que hacer click en este comando;
http://forums.augi.com/attachment.ph...id=38575&stc=1
ya sea dentro del viewport deseado, o en Layer Properties Manager. Al congelarlo exclusivamente en el viewport escogido, te permite verlo en el Espacio modelo.
Puedes hacer lo que te comentan de congelar la capa de los objetos, pero podria apagarte otras capas.Quote:
Todo va a depender de como este el dibujo, pero lo que tambien puedes hacer es una region con una perforacion en donde no quieres que se vean las entidades y luego esa region trasformala a viewport y listo.
