Suite personnages 2D
Printable View
Donc,
ma petite gondole pour supermarché en deux variantes :
1°-> le nombre de gondoles et la largeur de la gondole définissent la longueur totale
2° -> le nombre de gondoles et la longueur totale définissent la largeur de la gondole
Attention, dans la 1° version (composant de ligne), la longueur déssinée doit correspondre au produit Nb*largeur
en attendant de faire mieux
olivier
Ce n'est pas grand chose mais tout le monde en a besoin...
Suite à plusieurs discussions sur le forum sur les familles 2D/3D.
Voici un élément sanitaire (WC de la gamme Porcher) réalisé en 2D (lignes symboliques), en utilisant comme support 3 dwg (plan, profil, face).
Les 3 niveaux de détail sont gérés, des infos de types...
Zone de masquage utilisée
2 sous-catégories (2D Lignes zone de masquage, 2D sanitaires) (Catégorie Installation de plomberie - Gabarit correspondant, hôte mur)
Attention se positionne à 20mm du mur
Bon usage...
Idem mais avec un personnage.
Attention, cette famille est "Basé sur le plan de construction" !!!
Donc possibilité de placer cette famille aussi bien en plan que directement dans une vue d'élévation.
(voir les sous-catégories de Personnages)
2 niveaux de détails, zone de masquage....
Voici un petit exemple de ce que l'on peut faire avec une famille basée sur une ligne qui utilise les niveaux de détails
Note : il faut au moins un sol pour la placer
et voilà la palette Europe qui va dessus
Véhicules en 3d, très bonne modélisation, avec vue 2d pour les plans.
voici un essai de fenetre inclinable en occurence....
en occurence, vous pouvez changer la taille, l'inclinaison verticale, et la profondeur...
attention aux bugs de revit: lorsque vous ouvrez la famille, ne mettez pas la fenetre a 90° sous peine de "bouziller" le paramètre d'inclinaison, par contre une fois chargée, la fenetre peut etre remise a 90°... pourquoi? j'en sais fichtre rien! mais c'est comme ca.... :(
y a potentielement un bug de calage de la fenetre par rapport au nu du mur, j'ai pas tout testé encore, mais ca laisse une fenetre simple et adaptable sur tous vos murs (sauf les murs courbés biensur).
CADEAU
suite à une demande par MP
une fenêtre entièrement paramétrable (cadre, guichet, type ouvrant, profondeur embrasure, etc...) pour de la rénovation (embrasures intérieures biaises en paramètre d'occurence)
ps. on peut mettre le biais à 0 et l'utiliser comme une fenêtre normale...
Voici un cutch bien pratique lorsque l'on reconstruit sur une image.
La fonction de mesure n'est pas très pratique si l'on doit sy reprendre à plusieurs fois pour se caler sur les pixels des scans.
Pour utiliser ce cutch, le placer sur une vue comme un composant de détail.
Placer ses extrémités sur les pixels à mesurer en déplaçant les doubles flèches de manipulation dynamique.
Les graduations sont simplifiables par les niveaux de détails
Le trait de compas et le fil à plomb peuvent être désactivés dans les propriétés.
Il peut être utilisé pour vérifier une cote ou un rayon en entrant la cote approximative dans les propriétés
