1 Attachment(s)
To make the command line a half, and to dock up コマンドラインを半分にして、上に配置
The work space like the title can be set though there is a condition in the working environment. Usually..dynamic..command..input..ribbon..function..hardly..use..working environment..user..direction..setting.
Though it is a setting method. The command line it docks for above. Workspace is registered giving the name. The name here is made A works space. In the state, the AutoCAD classics display and workspace are changed. Then, the setting is changed into A workspace. And, to work long in this workspace, let's preserve it giving the name for the present.
It becomes by this like the attachment. Having solved it becomes Japan Subscription Program team though I presented the problem. Subscription Program team Cheers.
作業環境はかぎられてしまいますが、画面を広く使う方法もあります。 下の添付のように、コマンドラインの長さを半分にして、上にドッキングさせることが可能です、 やり方は、コマンドラインを、上にドッキングさせます。 適当なワークスペース名をつけます。 そのまま、AutoCADクラッシック表示の、ワークスペースを、設定します。 そして、そのまま、元の適当なワークスペース名に設定しなおします。 これでできるはずです、この問題を提示したのは、私ですが、解決したのは、Subscription Program team でした。
