alineamiento de polilinea
hola tengo un problema acerca de crear alineamientos a partir de polilinea y que incluya curvas automaticamente pero todas las curvas tienen el mismo radio no hay posibilidad de configurar de alguna manera para que calcule un radio razonable tomando en cuenta las tangentes y el angulo entre cada recta. Agradeciendo su respuesta gracias.
Re: alineamiento de polilinea
Hola, normalmente para un camino las curvas se diseñan en función de la velocidad, independientemente del ángulo entre tangentes, el parámetro de diseño es el radio ó el grado de curvatura (que a su vez está en función del radio).
Por lo tanto, el sistema toma en cuenta el radio como parámetro de diseño. Si en un punto de inflección tienes un ángulo pequeño o grande, lo que va a variar es la longitud de la curva y van a ser curvas muy distintas, aunque tengan el mismo radio. Espero te sea de utilidad ésta información, saludos.
Edgardo
gracias por la informacion Edgardo, pero si le pongo con velocidad directriz de 40km/h igual las primeras tres curvas salen con radios razonables y son diferenetes pero de ahi todas las curvas salen del mismo radio y son radios pequeños de 6.5 m mas o menos .
Tambien me he fijado la hoja de edicion y ahi me dice incluso el radio minimo y todas las curvas son menores a ese radio minimo ninguna cumple.
como configuro para que no pase estoy me de radios diferentes en cada curva.
gracias nuevamente por todo.
Si ya tienes definida una polilinea y quieres diseñar las curvas horizontales, te recomiendo utilizar el comando crear alineamiento por composición (by layout) e ir trazando nuevamente los PI's.
Previamente, en el "criteria editor", introduce las tablas de radios mínimos para las diferentes velocidades de proyecto.
También desactiva la creación de espirales (ésto es muy necesario para que funcione bien el comando).
Con lo anterior, el sistema te va a diseñar las curvas con el radio mínimo de acuerdo a la velocidad de proyecto. Como comenté anteriormente, las curvas pueden quedar con el mismo radio, independientemente del ángulo de deflección que tengan. Esto es correcto, porque van a estar cumpliendo con el radio mínimo.
Saludos.
Edgardo
