hay alguna manera de configurar para que genere automaticamente las lineas que van de los inicios y terminos de las curvas hacia el centro de esta?
Printable View
Saludos
mira si hay manera de que pongas las lineas Radiales tanto del PC y PT hacia el centro de la curva, lo que tienes que hacer lo siguiente:
1- click en TAB Settings,
2.- click en Alignment>
3.- click en Label Style>
4.- clic en el Curve,
5.- con el boton derecho del mouse selecciona EDIT y Edita cualquiera de los estilos que tengas ahi en relacion a las etiquetas de las curvas.
6.- en la caja de dialogo de la edicion, localiza el TAB LAYOUT, dentro del layout observaras un icono con la letra "A" dale click a la flecha que apunta hacia abajo
7.- y selecciona LINE, en el campo NAME dale un nombre para la primer linea puede ser C-R1 por ejemplo.
8.- ahi mismo en esa caja de dialogo localiza Start Point Anchor comp .. y verifca que diga Feature
9.- en el renglo de abajo dice Start Point anchor Point ahi selecciona START
10.- en la celda Use End Poitn Anchor activalo a TRUE
11.- en la cenlda ENd Point Anchor compo.. verifica que diga Featura
12.- por ultimo en la celda ENd Point Anchor Point escoge la opcion CENTER
ya posteriormente tendrias que etiquetar tu alineamiento seleccionando el estilo de etiqueta que se hizo con los pasos anteriores.
1- Alignment> Add Label>add label
2.- en la caja de dialogo verifica que diga feature= alignment
3.- en label Type puedes seleccionar Single segment o Multiples segment
4.- en Curve Label Style activa el estilo donde agregaste los datos anteriores
5.- click en ADD y ahora selecciona cualquier curva de tu alineamiento y listo
espero sea de ayuda y me haya dado a entender
saludos
simon
oooook, muchas gracias.
