2 Attachment(s)
Таблицы поиска. CSV-файл. Помогите разобраться
Здравствуйте всем! я новичок-пытаюсь научиться создавать параметрическое семейство с помощью СSV-файла и функции text_file_lookup. Создала свое семейство и файл csv. Проблема в том, что revit значение столбца поиска берет неизвестно откуда и значение для поиска воспринимает выборочно (в моем csv файлк таких значений нет, а он находит значение столбца поиска). Помогите разобраться со структурой csv файла, что я задаю неправильно? (файл с рфсширением csv загружаться не хотел, поэтому загружен как хlsx)/ Заранее спасибо!
Re: Таблицы поиска. CSV-файл. Помогите разобраться
Попробовал ваши файлы, и у меня получилось заставить их работать только после некоторых манипуляций:
1. в таблице добавил параметр для первого столбца "R1"##length##millimeters (опорный параметр по которому ищутся остальные значения параметров)
2. в таблице заменил все точки с запятой ( ; ) на запятые ( , )
3. в таблице в строках с данными добавил в начало запятую, как в первой строке с названиями параметров, и убрал запятую в конце строки (в строках с данными запятые должны записываться как в первой строке с описанием параметров)
4. поместил таблицу в папку C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\Pipe (другие папки и подпапки REVIT почему-то не понимает, по крайней мере у меня)
5. в семействе параметр ПОИСК записал через формулу = "цилиндр.csv"
И все заработало.
