Вобщем не очень приятный момент. Сразу уточню. Фиксов никаких не ставил и проверял на нескольких машинах. После перезагрузки все нормально. Но стоит отредактировать контур......
З.Ы. Отдельное спасибо за програмку, Nole (поправьте если ошибся).
Printable View
Не плохо бы в общих словах о чё м речь... или там в архиве мультик?
В архиве мультик
Действительно есть такое... В сновном замечал проявлении при использовании навигационного "штурвала" и "кубика".
Аналогичный вопрос. Что случилось с моделью и что делать дальше?
Перегружать... А обновление ставили WU3? У меня сейчас не возникает.
встречалось такое же один раз... именно с 3-хмером.. на других компах тот же файл отображался так же косячно =(
сначала не могла понять, что с отображением - ничего не меняли, а все стало "полупрозрачным", линии лишние. в настройках не лазили.
Выход: помогло удаление этого вида!!!
т.е. установила камеру (тупо в любом месте на плане), в диспетчере проектов высветился как 3D вид... плюс старый вид {3D}...
кликаем ПКМ на {3D} и выбираем "удалить". таким образом он не ругается, что нету видов в проекте.
после этого нажала кнопочку на панели инструментов 3D и все стало нормально.. созданный пробный "3D вид" можно смело удалять, дабы не мешалсо...
больше такое не повторялось
НО... повторялось другое.... =)))))) не бывает все так просто... но это уже другая тема: коротко - просто клавиатура перестает работать в Ревите... по началу не было такого, потом через 4 часа, затем через 6 часов непрерывной работы, а сегодня за 4 часа пришлось 4 раза тачку перегружать... только на одной машине такое.
З.Ы. обновлений вообще никаких не ставили, версия сетевая, лицензионная
Моя проблема случайно рассосалась. В меню "кубика" нажала "исходный вид" и все наладилось. Больше не глючит. Но обновление поставлю.
Привет всем!
Это проблема замечена. Она существует но непонятно почему это происходит. Обычно проявляется в 3D виде. Решается она просто, уже поняли: Создается новый стандартный 3D вид, с которым все в порядке. Проблема создания нового стандартного 3D вида появляется когда такой вид (с названием {3D}) уже существует. Решается она также просто: надо переименовать вид {3D} и потом нажать на "домик" на панели инструментов на верху. Потом переименованный вид можем удалить.
