Re: convertir texto a puntos
saludos
este caso, lo puedes solucionar mediante el menu o task pane de Map que viene dentro de civil 3D, lo que tienes que realizar es enlazar o hacer un ATTACH.
1.- por ejemplo genera un archivo nuevo
2.- una vez generado el archivo nuevo usa el comando Mapwspace, este te mostrara el panel o toolspace de Map,
3.- click en Map Explorer Tab
4.- arrastra tu archivo DWG que tiene los textos
5.- posteriormente realizar una Consulta Usando QUERY, en la caja de dialogo del Query seleccionar la Propiedad, seleccionar el layer, en modo de consulta Report, clicck en Options, dentro de las opciones usar el boton expressions, y de las propiedades a extraer obtener por ejemplo XYZ del texto.
espero que sea de ayuda
simon
mmm!
siempre tiendo a olvidar que el map esta junto con pegado del civil
me imagino que al extrer los datos xyz vendran junto con su orden segun el texto.
gracias probare de inmediato!
testing...............
