Зеркальные компоненты vs. Листовая деталь
Выявлена следующая досадная ... кхе "особенность", а может и баг.
Вводные AIP2009.
1. Создаем сборку.
2. Вставляем листовую деталь.
3. Выбираем конструктивный элемент "Зеркальные компоненты".
4. Отзеркаливаем листовую деталь. В браузере модели видим появление "правый полукорпус"(отражение представлено в виде листовой детали)
Теперь самое интересное, когда жмакаем "правый полукорпус" -> открыть.
Открывается листовая деталь. Деталь листовая, только вместо грани и фланца появляется ПРОИЗВОДНЫЙ КОМПОНЕНТ. Развертку в этом случае получить невозможно, а она нужна!!! ;-(
Как забороть эту проблему???
Это глюк или особенность AIP???
Заранее благодарю за мудрые советы.
Re: Зеркальные компоненты vs. Листовая деталь
добрый день!
только что промоделировал описанную ситуацию.
что бы получить развёртку советую сделать следующее:
5) на сборке дважды кликните на листовую отзеркаленную деталь
6) в браузере модели дважды кликните на "Развёртка"
{откроется новое окно с Вашей развёрткой отзеркаленного листа}
7) нажимаете "Сохранить как ..."
{сохраняете отзеркаленный лист в отдельном файле}
8 ) открываете новый документ с расширение ".idw"
9) нажимаете на кнопку "Базовый вид"
10) в открывшемся окне выбираете расположение "отзеркаленного листа"
11) чуть ниже выбираете что нужно отобразить как развёртку, то есть выбираете "Развёртка"
12) нажимаете на кнопку "ОК"
если какой то из этапов не получится напишите, я его распишу более подробно
Это не глюк, так как вы сделали зеркало, то инвентор в браузере модели отображает название детали с которой было сделано зеркало. Развёртку сделать не смог потому что, развёртка делается с детали, то есть ваша отзеркаленная деталь существовала только в сборке, а на сборку развёртка не делается.
treen
Вводные AIP2009.
1. Создаем сборку.
Развертка отзеркаленног листа выполняется корректно. Только нужно в отзеркаленной модели поправить "Параметры листового металла по умолчанию", щелкнув соответствующую команду панели "Элементы редактирования развертки".
Скорее всего достаточно просто изменить толщину листа.
vasylich
Спасибо, причина была именно в "Параметры листового металла по умолчанию"(толщина не совпадала).
Как можно уйти от ручной правки толщины в отзеркаленной детали из листового материала? Т.к отраженная сборка содержит более 30 листовых деталей?
treen
Никак.
Можно немножко "окультурить" этот процесс, создав с помощью Формат-Редактор стилей и стандартов наборы для Правил обработки листов различной толщины.
Честно говоря я вообще не понял в чем проблема - ведь что для исходной детали, что для зеркальной - развертка остается одна и та же!!!
filat
Дело в том, что зеркальная деталь отличается от "оригинала", следовательно, ей должно быть присвоено индивидуальное Обозначение.
Зеркальной детале - да, несомненно должно быть присвоено имя - это даже не обсуждается, но развертка то новая зачем? От исходной она ничуть не отличается.
filat
Чтобы рабочему было "легче разобраться" часто приходится делать отдельные чертежи для каждого исполнения детали, благо времени на это уходит минимум-особенно, если таких деталей не много :)
