Re: Propriétés d'une porte
si tu fais une "ouverture dans un mur", ta surface est juste :
-les 2 pièces sont considérées en une seule
-la surface d'embrasure est comptée
ç'est vrai que ça serait pas mal de pouvoir faire ça avec une porte...
edit:
tu peux sans problème rajouter une porte qui fais exactement la dimension de ton "ouverture" comme ça graphiquement ç'est bon!!!
J'imagine que tu parles d'une porte 2D ?
Si que m'interesse, c'est d'avoir ma porte comptée dans ma nomenclature et mon ébrasement soustrait de ma surface automatiquement, c'est pour ça que je pensais q'une porte 3D modifiée pouvait peut être me rendre ce service mais ça paraît compliqué.
Salut,
Je pige pas : ici, sur nos plans, on colle des portes dans des murs et par conséquent, il suffit de dire que le mur ne limite pas la pièce.
C'est peut-être le retour des vacances qui est difficile...;)
non, je parle d'une porte 3d...
tu places ta porte de manière standard, ensuite tu créer un "ouverture dans un mur" et tu déplace (verouille) ton ouverture sur ta porte 3d...et c'est régler
ps. si tu definis le mur comme n'étant pas une limite de pièce ça fontionne mais la surface "sous" le mur est comptée dans ta pièce...
p.navarra
Salut,
Comme dit cece75f, la surface sous le mur est comptabilisée si le mur ne limite pas la pièce.
La surface recherchée est bien l'addition des 2 surfaces avec un mur limitant la surface totale et non la surface totale incluant le mur.
Ma question concernant l'ébrasement était stupide, on en veut toujours plus ... :D
Pourquoi n'utilises-tu pas l'outil créé par P.Navarra, et qui comptabilise la surface totale d'un appartement ? Il suffirait d'avoir un code d'entité identique pour la chambre et la salle de bains, et le tour est joué, non ???
Tu aurais alors les trois surfaces renseignées sur la plan : la chambre, la sdb, et la somme des deux.
1 Attachment(s)
un peu fastidieux, mais ça marche bien.
Scinder la cloison au droit de la porte.
Je vais charger l'outil développé par P.Navarra mais je crains fort que cela devienne fastidieux.
En effet, je suis sur 2 projets contenant chacun environ 80 "studios" avec salle d'eau.
Pour chaque studio, je veux la surface de la pièce principale additionnée à celle de la salle de bains. Que se passe-t-il si je change ma trame ?
Peut-être vaut-il mieux indiquer la surface des pièces et donner la surface totale des studios dans un tableau excel construit à partir de l'export des nomencaltures.
En tous les cas, merci pour vos solutions.
