Bonjour,
Je viens de passer certain de mes postes sous REVIT 2012, d'autre sont toujours sous REVIT 2011.
Je n'arrive plus à ouvrir un fichier modifier avec REVIT 2012 sous REVIT 2011.
Quelqu'un a t'il une idée s'il vous plait !
Merci d'avance !!
Printable View
Bonjour,
Merci d'avance !!
Non ce n'est pas possible.
a quand ... la chose possible ... comme sous AUTOCAD ..
au moins 2012 -> 2011 yes
2011-> 2010 yes
2012 -> 2010 Niet ..
par exemple ...
au moins cela permettrait pour les petites structures de ne pas faire le grand saut d'un coup ...
surtout avec des plugs et du développement marchant sous 2010 ou 2011 ...
et on attend 6 mois pour que cela fonctionne sous 2012...
on force à la vente... vite vendu vite encaissé ... vite vite vite ....CRASH ....
C'est pas possible.
Autodesk veulent que tu achete la derniere version...
Ils te donnent le droit d'installer des veilles versions au cas ou tu travailles avec des consultants qui utilisent encore un vielle version.
Vaut mieux considerer un abonnement mensuel. Sa donne droit a toutes les nouvelles versions et au support technique. Considere l'etat actuel de Revit, le support technique est tres utile malgre le temps de reponse (2-3 jours d'habitude avant d'obtenir une reponse).
Avec AutoCAD c'est facile parce que c'est juste des lignes.
Revit est un nouveau paradigme. Et Autodesk veut tout ton fric!
