Hola amigos resulta que quiero instalar civil 3d 2009 generico me dieron dos cd, pero no he podido instalarlo ustedes me pueden ayudar como instalarlo les agradezco su ayuda gracias
Printable View
Que tal, el medio de instalación del software seguramente son 2 DVD's, no CD's, y el dvd1 tiene un autorun, por lo que debe de empezar el proceso de instalaciòn automàticamente. En caso contrario, puedes abrir el explorador de windows y examinar el dvd y arrancar el setup. Revisa que tengas lector de DVD. Saludos.
Edgardo Ibarra
si el problema es que cuando se esta instalando me pide el segundo dvd y yo inserto el segundo dvd y no me lo reconoce. ese es el problema por eso no lo puedo instalar
hola... bueno creo que para empezar si no reconoce el dvd # 2 si es que ya prbaste con ambos pues probablemente es defecto de fabrica aqui lo que te recomiendo es que acudas con el reseller que te vendio el programa o baja el civil 3d2009 desde autodesk y solo registra tu producto, tu reseller te puede proporcionar ayuda tanto de tu numero de serie asi como el tramite del registro delproducto, bueno espero te sirva la informacion, saludos.
Sergio Garcés Salgado
sergio.garces@dasoft.com.mx
a veces los dvds no funcionan bien poruqe los dvds no tienen las etiquetas correctas, averigua cuales son las etiquetas correctas de los dvds.
