Paramétrage de nomenclature pour calcul de SHOB
Bonjour,
je crée une table de nomenclature incluant les aires de surface d'un bâtiment et les aires de surface de trémies (pour escaliers, cage d'ascenseur...) se trouvant dans ce bâtiment.
Toutes mes surfaces (représentées par des polylignes fermées : des rectangles et carrés) sont identifiées par des étiquettes, ce qui me permet de créer sans problème cette table de nomenclature.
Mon interrogation :
Je voudrais paramétrer cette table de nomenclature pour que le total d'aire affiche non pas une addition de toutes les surfaces mais la SOUSTRACTION des surfaces de trémies de la surface du bâtiment, de manière à obtenir une Surface Hors Oeuvre Brute...
N.B : Quand je transforme mes polylignes en région, je peux afficher ma SHOB réelle avec ma commande Aire (Objet/Addition/Soustraction), mais impossible alors de créer une table de nomenclature...
Mon plus beau sourire de gratitude ira à celui ou celle qui pourra m'aider ou m'indiquer une autre méthode que l'utilisation de nomenclature.
Merci d'avance...
RE: Paramétrage de nomenclature pour calcul de SHOB
J'ai peut-être une réponse, c'est à tester:
Pour établir une table de nomenclature de surface SHOB:
Il faut d'abord donner une classification pour chaque objet de surface.
Pour cela sélectionner l'objet (dalle par exemple), puis faire un clic droit, aller sur copier le style de dalle. La boîte de dialogue "style de dalle" s'ouvre.Tu peux renommer ton style de dalle dans l'onglet "Général" et donner une classification de ta surface.
Puis selon le même procédé, tu peux paramétrer ta table de nomenclature depuis ta boîte de dialogue "Propriété des styles de tables de nomenclature".Sous l'onglet "colonne" tu peux ajouter une colonne et choisir la catégorie les propriété de calcul de surface ( ex:surface Brut).
Cth
Merci pour ce tuyau que je m'en vais tester de ce pas !
Je te tiens au courant du résultat !
