Технология Inventor Fusion не запускается из под самого инвентора
Разбираюсь с технологией Inventor Fusion. Скачал ее с labs.autodesk.com, но как отдельное приложение все работает, но пытаюсь запустить редактирование детали из под самого инвентора,в этой технологии, то ничего не получается. Хотя инвентор показывает что модуль нормально загружается.
Теперь вопрос: как его запустить из под самого инвентора?
Инвентор 2010 русский.
Re: Технология Inventor Fusion не запускается из под самого инвентора
Может это связано с ограничением применения по регионам (странам), при скачивании там появляется окно предупреждений
Возможно. Но англоязычной версии тоже самое:(
А ведь приложение очень классное.
Кстати заметил такой баг. У меня на Windows 7 64 bit, при попытке загрузить в эту среду сборку, то Fusion вылетает, и пишет ошибку. Вот так.
Дело не в языке Windows, а в местоположении.
Если W7 английская говорят достаточно поменять страну на США.
Панель управления > Часы,язык,регион > Изменение расположения > Текущее расположение > США
Попробуй может сработает. Я сам не пробовал.
Да, дело не в языке. Я думаю что она просто не работает, как была заявленна. Отдельно она работает, но смысл в ней, как в отдельном продукте я не вижу. Вот когда она заработает в самом инвенторе, это другое дело.
Технология отличная, но не доведенная до ума.
Подожди недельку, другую....
