Se não for dar muito trabalho, poderiam por favor me informar como eu faço um telhado
com 4 Aguas? Só os comandos que devo usar acho que já é o suficiente.
Muito Obrigado
Printable View
Muito Obrigado
Ivan, você já deu uma olhada no link que o João Brogueira deixou sobre telhado no sub-forum de autocad e autocal LT?
Pode te dar uma luz, más com revit eu não mexi ainda, tive um breve contato com o inventor (dizem que tem funcionamento semelhante pois são paramétricos), no mais é o que tenho pra ajudar.
Saudações: Euller.
Vou dar uma olhada lá, Euller.
Muito Obrigado!
Para fazer um telhado em revit, é simples
colocas-te na planta do piso onde queres que o telhado esteja construidos, usas o comando "roof » by footprint" e desenhas as linhas do beirado, cada uma delas pode ter uma pendente individual, (define slop) com o seu angulo. e terminas o comando,(finish roof) está feito, posteriormente podes alterar os parametros e modificar tudo.
Só completando o Fernando....
A cada água que você for criar, você terá duas maneiras de fazer:
A primeira, através das linhas a serem desenhadas pelo usuário e a outra usando a opção Pick Wall que fará as paredes serem base de orientação para a criação da água.
Independente se seja desenhado manualmente cada linha que define as águas ou através da seleção das paredes existentes, observe a opão DEFINE SLOPE que está na terceira linha de comando. Pode ser desligada ou ligada para CADA linha formadora de água, ou seja, para um telhado de 4 águas, o DEFINE SLOPE deverá estar ligado em todas as linhas. Caso precise fazer um telhado de 2 águas, vá ligando e desligando o DEFINE SLOPE para cada água e oitão que estará sendo criado.
A opção OVERHANG que aparece ao lado do DEFINE SLOPE define o beiral do telhado, ou seja, o quanto o telhado ficará pendente para fora da casa. Expliquei isso porque percebi diferença no nome usado em Portugal e no Brasil para esse elemento.
Em seguida, irá perceber ao lado de cada linha rosa que define uma água um sinal semelhante ao sinal de menor (<). Ao clicar sobre ele, você terá acesso ao valor de inclinação dessa agua. Só tome cuidado com a unidade configurada no quadro de configuração geral de unidades na opçao SLOPE que pode estar SLOPE ANGLE (angulo) ou RISE/1000, onde esse último define a inclinação pela hipotenusa do triangulo encontrado. Muito cuidado nessa hora, pois o RISE que é a altura do triangulo será SEMPRE definido em milímetros, independente do usuário ter calibrado o projeto em metros.
Com isso, o usuário apenas desenhou o telhado. Ainda falta ir ao quadro de propriedades e criar um novo tipo de telhado configurando sua espessura e material.
Outro cuidado que deve ser observado ao finalizar o comando é que, ao ver o telhado em planta baixa, provavelmente sua visualização esteja estranha. Na verdade, está sendo cortado pelo plano de corte padrão do Revit. Então, deve-se alterar o comando VIEW RANGE (CUT PLANE) dentro de VIEW PROPOERTIES para uma altura acima da cumeeira do telhado para ver o mesmo de forma integral.
E não termina por aqui. Ao voltar para a planta baixa do térreo de seu projeto, irá precisar da representação da projeção do telhado nessa planta. Existe várias maneiras para isso. Vou explicar uma delas.
Dentro do desenho da planta baixa do térreo, vá no menu VIEW PROPERTIES com o botão direito do mouse. Em seguida, ligue o comando UNDERLAY define o nível do telhado a ser mostrado.
Irá aparecer o telhado sobre posto á planta do térreo. Em seguida, use o comando LINEWORK e vá clicando nos limites desse telhado. Perceba que você irá criar linhas tracejadas marcando a projeção do telhado. Ao final, volte no UNDERLAY e desabilite sua representação, definindo a opção NONE.
O que irá sobrar é a planta do térreo com a projeção do telhado.
Espero ter ajudado.
Eu ia fazer um post com essa pergunta, mas aqui já foi o suficiente pra tirar minhas dúvidas. Obrigado também.
