Civil Boton Derecho
Hola a todos;
Resulta que no se que ha pasado pero ahora cuando selecciono un objeto de divil (ya sea superficie, persil, sección...) y pulso boton derecho del raton la ventana emergente que me sale es como si fuese la de Autocad no la de Civil 3D, es decir yo hasta ahora para cambiar detarminades propiedades de los objetos como por ejemplo cambiar el estilo de una superficie, seleccionaba la superficie y le daba al boton derecho del raton y en la ventana emergente seleccionaba Propiedades de la Superficie y hay cambiaba su estilo, pues ahora al pulsar el boton derecho me sale esto:
http://www.imaxenes.com/mini/dibujo1vt61mo.jpg
Alguien me puede ayudar? es de vital importancia
Gracias
Re: Civil Boton Derecho
Generalmente si tu no has elegido ningun elemento o no estas sobre elementos civil no te presenta las opciones propias de este, pero en todo caso revisa en opciones, perfiles, quizas creando un un perfil nuevo, talves te funciona.
Nasser
nborquet como podras leer en mi primer mensaje el problema esta en que al seleccionar un elemento de civil me sale esa ventana, repito SELECCIONADO UN ELEMENTO DE CIVIL
1 Attachment(s)
Hola... tal vez este desabilitado la opcion de mostrar el menú corto, lo que debes hacer es lo siguiente.
1.- ve a la ventana de opciones
2.- selecciona la pestaña, user´preferences
3.- en el apartado WINDOWS STANDARD BEHAVIOR revisa que esten marcadas las 2 opciones (double click editing y shortcut munes un drawing area)
4.- revisa las opciones seleccionando el boton RIGHT-CLICK CUSTOMIZATION)
Epero te sirva la informacion y espero sea la respuesta a tu duda, de ser asi por favor comentalo, mando imagen del proceso, saludos.
Sergio Garcés Salgado
San Luis Potosi, Mexico
sergio.garces@dasoft.com.mx
http://dasoftmx.net/
No sé si será lo mismo lo que me sucedió. Abrí inicialmente el AutoCad Civil como AutoCad y luego se me ocurrió abrir el AutoCad Civil 3d. De ahi en adelante no ha habido manera de que me aparezca el menú contextual de Civil. La solución que le di (no sé si es la correcta), fué la de crear un nuevo usuario en Windows, anulando el usuario actual, si se prefiere, y listo.... En el nuevo usuario lo levantas como nuevo.
Espero ayudarte, mientras encontramos otra solucion. Me da la impresión que lo que pasa es que se mezclan las librerías.
Nasser
Solucionado, muchisimas gracias
Disculpa Pero pregunto como lo solucionaste ya que tengo el mismo problema
Es facil solo ve a OPCIONES DE AUTOCAD CIVIL 3D y ve a la pestaña de PERFIL y si checas está activado el perfíl AUOCAD debes elejir el perfil CIVIL 3D y le das en DEFINIR ACTUAL y listo.
