Hallo AUGI-Forum
Wir haben das Problem das einer unserer Kunden unsere 3D-Modelle betrachten will.
Welche Möglichkeiten gibt es da? am liebsten natürlich kostenlose ;-)
Printable View
Hallo AUGI-Forum
Hi,
du kannst deine Modelle "Publizieren" d.h. ein dwf erstellen. Damit hast du ein Format das du deinem Kunden schicken kannst, dieser kann es mit dem Design Review (kostenloses Werkzeug) betrachten.
Hallo nero,
Es gibt viele Möglichkeiten um Kunden die Daten sichtbar zu machen.
Es gibt von Autodesk Inventor View (Abgespeckte Version von Inventor um native Daten von Inventor zu betrachten). Inventor View ist kostenlos und kann unter:
http://www.autodesk.com/inventorview heruntergeladen werden.
Dann gibt es noch den Autodesk DWF Viewer mit dem lassen Sich DWF-Dateien (Können in Inventor erstellt werden) anschauen. Auch kostenlos unter:
http://www.autodesk.com/dwgtrueview
Das Funktionsumfangreichste Programm ist Autodesk Design Review. Mit diesem Programm lassen sich sowohl DWF, DWG und Inventor-Dateien anschauen. Man kann auch Kommentare damit hinzufügen. Unter http://www.autodesk.de/adsk/servlet/...786&id=7604740 findet man auch eine Vergleichstabelle zwischen den einzelnen Programmen.
Es gibt also genug Programme um das zu realisieren, dazu noch alles gratis ;-)
Noch Fragen? :-)
Wie kann man mit dem Design Review Inventor bzw. Autocad Dateien direkt öffnen. Meines Wissens muss ich da ebenfalls zuvor noch eine DWF publizieren.
Hatte das auch schon einmal gehört, dass zumindestens AutoCAD Datein zu öffnen gehen sollten, jedoch kann ich beim öffnen im Design Review diese nicht auswählen. Um dwg's zu viewen habe ich immer noch Dwg TrueView im Einsatz.
Aber vielleicht habe ich da mit dem Design Review noch nicht alles richtig abgecheckt.
Da ich selten mit DWG's arbeite hab ich das auch noch nicht getestet,
Ich habe es nur in der Tabelle von Autodesk gelesen. Dort steht das Design Review DWG-Dateien unterstützt. Aber ich teste es auf jeden Fall auch noch aus.
Grüße
Mathias
Hi Richi,
ich hab mal eine dwg über Drag & Drop aus dem Windows Explorer im Design Review geöffnet. Funktioniert, allerdings wird dabei automatisch eine dwf erstellt.
ich sag nur:Quote:
Originally Posted by mziegler
http://blog.inventor-faq.de/2007/04/...design-review/
Hallo,
Design Review kann nur DWF-Dateien darstellen und nur diese keine DWG's.
Im Öffnendialog wird der Dateityp DWG nicht angezeigt. Dieser Dateityp läßt sich trotzdem auswählen - über alle Dateien -. Aus ihr wird eine DWF erstellt und diese dann dargestellt.
Wenn DWG's angeschaut werden müssen, sollte der DWG True View (aktuelle Version 2008 auch in deutsch) reichen. Er steht auf der Autodesk-Homepage zum download bereit.
@richi
Der DWG True View benötigt keine DWF's. Kann sie allerdings erstellen - über Publizieren -
Gruß Jürgen
