2 Attachment(s)
Семейства: Настройка отображения
столкнулся с проблемой... из стандартной библиотеки MEPа расставлял противовожарные клапаны. на трехмерном виде они видны, а на разрезах пропадают, причем на одних разрезах одни, на других другие.. копался в настройках переопределения графики, не помогло... элементы вроде бы как и есть, но на тех разрезах не подают признаков жизни.. как это можно исправить?
1 Attachment(s)
Re: проблемы с визуализацией
Добрый день! Выделяете этот элемент (противопожарный клапан), заходите в его редактирование (Edit Family) далее в редакторе семейств в 3М виде выделяете куб, нажимаете в верхнем вспомогательном меню Visibility и ставите галочки в отображении данного элемента на всех фронтальных вида см. Рис.1. далее сохраняете и загружаете в проект, делаете замену созданных элементов, и они у вас все ОТОБРАЗЯТСЯ на всех видах. Если этого не сделать, то видимость объекта будет только на одном из фронтальных видов или её вообще не будет, как у вас, в вашем примере. А "регулируется" (вращается) она в вашем примере с помощью стрелочек Rotate, которые появляется при выделении объекта, но это позволяет отображать или неотображать (вращать отображение) элемент только на одном из видов (Поэтому у вас одни видны на одних, другие на других видах). Вывод: изменяете свойства видимости элемента в Редакторе семейств, и всё будет корректно.
Удачи!
