Suche nach einer Möglichkeit die Schweißsymbole in ACADM zu verändern
Hallo,
folgendes Anliegen. Bei uns im Unternehmen möchten wir gerne die Schweißsymbole die Autocad-Mechanical (unsere Version ist zur Zeit 2007) verändern.
(Z.B. die Größe der Symbole anpassen)
Daher meine Frage, ist dies möglich (vielleicht wie die *.pat Dateien) und wenn ja, wie, denn wir möchte auf der anderen Seite nicht auf die Funktionalitäten von ACADM im Bereich Schweißnahtsymbole verzichten.
Gruß
Pascale
Re: Suche nach einer Möglichkeit die Schweißsymbole in ACADM zu verändern
Hallo Pascale,
die Größe der Symbole kannst Du anpassen, indem Du folgendes in der Befehlszeile eingibst:
(amgsetdwgsetting "gef@symbol@weldsize" 0.8 )
Wenn Du danach ein Schweißsymbol erzeugst, wir es um den Faktor 0,8 kleiner angezeigt.
Wenn das grundsätzlich so sein soll mußt Du die Vorlagedatei öffnen, den oben gezeigten
Befehl ausführen und die Vorlage wieder speichern. Dann ist das als Standard gesetzt!
Gruß
Felix
Hallo Felix und vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Wird dann nur die Schweißnahtgröße kleiner dargestellt, oder ist das ein globaler Skalierungsfaktor, der auch die Schrifthöhe der Schweißnahtangabe betrifft. (Ich hatte noch keine Zeit es zu probieren)
Also bei Faktor 3,5 würde der Text nach dem Faktor 0,8 nur noch in 2,8mm Höhe erscheinen?
Wir wollten beispielsweise auch bei einer I-Naht die beiden senkrechten Linien dichter zusammenstellen.
Diese Änderungen sind mehr kosmetischer Art.
Danke nochmal und Gruß
Pascale
Hallo,
ich habe den Befehl nun probiert, und es ist leider tatsächlich so, dass die Schweißnahtsymbole inklusive Text skaliert werden.
Gruß
Pascale
.. dann stellst du unter _amoptions, Reiter AM:Normen unter schweißen eben eine entsprechend größere Pfeilgröße und Texthöhe ein ...
Hallo und Sorry zunächst das ich mich erst jetzt melde.
Wir haben gerade herausgefunden, das die Einstellung der Texthöhe unter Hilfsmittel:Optionen:Schweißen nur ab Versionen neuer als 2007 möglich ist.
Bei uns fehlt diese Option (Wir nutzen zur Zeit noch 2007).
Gruß und Dankeschön nochmal.
